Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Logitech H540 est un casque audio USB prêt à l'emploi conçu pour les appels, la musique et la vidéoconférence. Il délivre un son stéréo numérique grâce à des transducteurs audio réglés au laser et dispose d'un égaliseur intégré pour une clarté audio améliorée. Il est doté d'un microphone rotatif antibruit, d'une commande de sourdine intégrée avec indicateur LED, ainsi que de commandes de volume et de sourdine sur l'oreille. Le casque offre des coquilles rembourrées et un arceau réglable pour un confort prolongé. L'extérieur est fabriqué à partir de matériaux durables, avec un arceau renforcé et un rembourrage souple pour une utilisation quotidienne.
Identification
Le casque audio USB Logitech H540 peut être identifié par son numéro de modèle (M/N A-00042). Les informations sur le modèle et la référence (SKU) (H540 / 981-000510) figurent sur l'emballage du produit et sur les étiquettes apposées sur celui-ci ; les marquages courants se trouvent près du connecteur USB ou du module de sourdine intégré. Cette étiquette indique les numéros de modèle (M/N), de pièce (P/N) et de série (S/N).
Spécifications techniques
  • Format: Serre-tête, supra-aural (conception sur l'oreille)
  • Type de connexion: USB filaire (connecteur USB-A, prêt à l'emploi)
  • USB VID:PID: 0x046D:0x0A37 (Logitech) — certaines listes régionales indiquent également 0x046D:0x0A39
  • Protocole / Vitesse USB: USB 2.0 — Full Speed
  • Réponse en fréquence du casque: 20 Hz à 20 kHz
  • Type et fréquence du microphone: Perche rotative, antibruit ; réponse en fréquence du micro de 10 Hz à 6,5 kHz
  • Longueur du câble: 1,8 mètre
  • Poids: 130 g
  • Dimensions du produit (L×P×H): 200 mm × 65 mm × 185 mm
  • Modèle / SKU / MPN: Casque audio USB H540 — SKU / MPN : 981-000510 (productID: h540-usb-computer-noise-cancelling)
  • Fonctionnalités clés: Transducteurs audio réglés au laser avec égaliseur intégré, micro antibruit, commandes sur l'oreille, LED de sourdine intégrée, confort rembourré ; aucun logiciel requis pour le fonctionnement de base
Diagnostic
Les pannes courantes nécessitant une réparation incluent l'absence d'audio ou un microphone non détecté (souvent causé par un connecteur ou un câble USB défectueux, ou par les paramètres audio du système d'exploitation) et un son intermittent provenant d'une seule coquille (fil interne ou connexion soudée rompu). Pour diagnostiquer le problème, testez le casque sur un autre port USB ou ordinateur, vérifiez la sélection du périphérique d'entrée/sortie dans le système d'exploitation, remuez doucement le câble et le connecteur USB tout en écoutant les changements, et ouvrez une coquille pour inspecter le câblage, les pastilles de connexion et les connexions soudées à la recherche de ruptures.
Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez le site https://support.logi.com pour trouver les pilotes, les articles de support produit et les options de contact.
Informations complémentaires
Informations de garantie
Reportez-vous aux pages de garantie régionales de Logitech ; la couverture de garantie habituelle est une garantie limitée sur le matériel (consultez support.logi.com pour connaître les conditions spécifiques à votre région).
Tutoriel de configuration Logitech USB Headset H540
Tutoriel de configuration du Logitech USB Headset H540
Tutoriel de configuration complet du Logitech USB Headset H540 (EN, FR)
Tutoriel de configuration du Logitech USB Headset H540 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 057 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 59
Total : 375
