Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les Jaybird Tarah Pro sont des écouteurs de sport intra-auriculaires résistants à la sueur et à l'eau, conçus pour la course et l'entraînement. Ils utilisent des boîtiers en plastique durable ainsi que des embouts et ailettes caoutchoutés pour résister à la sueur et à l'humidité. Les caractéristiques clés incluent un indice d'étanchéité IPX7, jusqu'à 14 heures d'autonomie de la batterie rechargeable interne, une station de charge magnétique et une personnalisation du son compatible avec l'application Jaybird (égaliseur et enregistrement de profils). La conception SwitchFit des écouteurs permet de les porter sur ou sous les oreilles pour un maintien sûr et adapté au sport.
Identification
Les Logitech JAYBIRD TARAH PRO peuvent être identifiés par leur numéro de modèle (M/N B-00030). L'étiquette du modèle se trouve sur l'emballage et sur la documentation du produit. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Écouteurs de sport sans fil intra-auriculaires (sans tour de cou, câble entre les écouteurs)
  • Numéro de modèle : 985-000823 (numéro de modèle de l'article indiqué sur la page du produit)
  • ASIN : B07J4FPWCK
  • Fabricant : Logitech (marque Jaybird)
  • Connectivité : Audio sans fil Bluetooth (Bluetooth, codec/version exact non spécifié sur la page du produit)
  • Autonomie de la batterie : Batterie Li-ion rechargeable interne — jusqu'à 14 heures d'écoute par charge
  • Résistance à l'eau : IPX7 (entièrement étanche et résistant à la sueur)
  • Composants inclus : Écouteurs, station de charge magnétique, embouts, pochette (indiqués sur la page du produit)
  • Poids : 19,5 g (poids de l'article indiqué)
  • Dimensions de l'article : 49,0 x 2,0 x 2,4 cm (dimensions de l'emballage indiquées)
  • Caractéristiques spéciales : Conception à maintien sûr SwitchFit ; support de charge rapide via la station de charge magnétique ; égaliseur et enregistrement de profils compatibles avec l'application Jaybird
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation incluent des défaillances de la batterie ou de la charge, une dégradation du contact sur la station de charge magnétique et des problèmes de connectivité ou d'appariement. Effectuez un diagnostic en vérifiant le câble de charge et les contacts de la station (nettoyez/réalignez), en contrôlant l'état de charge avec une source USB alimentée, en effectuant une réinitialisation des paramètres d'usine ou un cycle d'appariement, et en testant chaque écouteur individuellement pour isoler un transducteur audio défectueux ou une batterie en fin de vie.
Pour obtenir une aide supplémentaire en matière de diagnostic, rendez-vous sur : Contactez le support Logitech/Jaybird via support.logi.com (page produit et portail de support Jaybird).
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Consultez les informations de garantie Logitech ; les conditions de garantie spécifiques varient selon la région — vérifiez auprès du support Logitech/Jaybird pour les réclamations.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 936 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 56
Total : 355
