Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le clavier sans fil multi-appareils K375s est un clavier pleine taille conçu pour une utilisation sur ordinateur et sur mobile, permettant de basculer rapidement entre des appareils appairés. Il dispose d'un boîtier supérieur en plastique ABS durable et d'un châssis de touches renforcé prévu pour une utilisation quotidienne prolongée. Ses fonctionnalités clés incluent un appairage Bluetooth multi-appareils ainsi qu'un petit récepteur sans fil USB, un pavé numérique complet et un support intégré pour maintenir téléphones et tablettes. Sa conception met l'accent sur une longue autonomie de la batterie et une large compatibilité avec les plateformes.
Identification
Le clavier Logitech K375s MULTI-DEVICE WIRELESS KB peut être identifié par son numéro de modèle (M/N Y-R0061). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure ; le récepteur (petit dongle USB, s'il est fourni) comporte ses propres marquages sur la coque métallique ou le boîtier en plastique. Cette étiquette liste le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
- Format: Pleine taille (104/105 touches) avec pavé numérique dédié
- Disposition: QWERTY standard avec touches de fonction et touches Easy-Switch multi-appareils dédiées
- Type d'interrupteur: Touches à membrane avec mécanisme à ciseaux (fabricant/modèle non spécifié par la documentation de support Logitech)
- Matériau des touches: Touches en plastique ABS
- Connectivité: Bluetooth (multi-appareils) et récepteur USB 2,4 GHz (petit récepteur sans fil Logitech ; modèle exact non spécifié sur la page de support)
- Alimentation: 2 piles AAA (remplaçables par l'utilisateur) ; conçues pour une autonomie de la batterie étendue (la longévité annoncée varie selon l'utilisation)
- Rétroéclairage: Aucun (pas de rétroéclairage par touche ou global)
- Fonctionnalités spéciales: Support intégré pour appareil mobile ; Easy-Switch pour l'appairage jusqu'à plusieurs appareils
- Dimensions et poids: Non spécifiés sur la page de support Logitech
- Modèle(s) de récepteur / dongle: S'il est inclus, le modèle du récepteur sans fil USB n'est pas listé sur la page de support ; vérifiez sur le boîtier du dongle le numéro de modèle/pièce imprimé
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent des touches qui ne répondent pas (souvent causées par des piles déchargées, des touches sales ou une défaillance de la membrane) et des problèmes de connexion avec le Bluetooth ou le récepteur USB. Diagnostiquez le problème en remplaçant les piles par des neuves, en rebranchant ou en testant le récepteur USB sur un autre port/appareil, en retirant les touches pour vérifier l'absence de débris et en validant le fonctionnement avec un autre appareil hôte ; inspectez les contacts des piles pour détecter toute corrosion si les problèmes d'alimentation persistent.
Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez : Rendez-vous sur https://support.logi.com pour obtenir un support produit, des FAQ et des options de contact.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée dépendant de la région (généralement 1 an) ; consultez la page de garantie Logitech pour connaître les conditions spécifiques à votre région.
Tutoriel de configuration du clavier Logitech K375s multi-appareil
