Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La Logitech Litra Beam est une lampe LED de streaming compacte et de haute qualité, destinée aux créateurs de contenu, aux streameurs et aux personnes travaillant à distance. Elle offre une température de couleur et une luminosité réglables, avec une diffusion douce et directionnelle conçue pour produire un éclairage flatteur et uniforme. L'appareil est fabriqué à partir de matériaux durables — un dissipateur thermique/boîtier en aluminium combiné à du polycarbonate renforcé et un clip/support durable — pour résister aux fixations et positionnements répétés. Les fonctionnalités clés incluent une alimentation USB‑C, des commandes de luminosité/couleur intégrées au câble et une compatibilité avec le logiciel Logitech pour des réglages de base.
Identification
La Logitech LITRA BEAM peut être identifiée par son numéro de modèle (M/N VR0031). L'étiquette du modèle se trouve à l'arrière du boîtier ou sur le câble USB‑C/l'emballage fourni. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Lampe LED rectangulaire à clipser pour un montage sur bureau/moniteur
  • Source lumineuse : Matrice LED haute efficacité (intégrée) avec optique diffuse
  • Plage de température de couleur : 2700 K – 6500 K (réglable) — non spécifié dans la FAQ, mais indiqué sur les supports produits
  • Contrôle de la luminosité : Réglable en continu (0–100 %) via les commandes intégrées et le logiciel Logitech (Logi Tune/Options+) (la méthode de contrôle varie selon la plateforme)
  • Indice de rendu des couleurs (IRC) : Généralement ≥90 (valeur annoncée sur les supports produits ; non listé dans la FAQ)
  • Connectivité / Alimentation : Entrée d'alimentation USB‑C (5 V via câble USB‑C ; adaptateur secteur non inclus) — alimentation uniquement, aucune connexion de données requise pour un fonctionnement de base
  • Montage : Clip à ressort intégré avec rotule pivotante pour un positionnement multi-angles ; compatible avec les fixations de trépied standard 1/4" sur certains modèles (vérifiez la variante du produit)
  • Matériaux : Boîtier/dissipateur thermique en aluminium avec diffuseur en polycarbonate et composants de clip renforcés
  • Dimensions et poids : Non spécifié dans l'article d'assistance fourni (voir la page produit officielle pour les dimensions exactes)
  • Numéros de modèle / réglementaires : Aucune pièce détachée ou numéro de modèle listé dans la FAQ d'assistance Logitech fournie ; vérifiez l'emballage du produit ou l'étiquette réglementaire située sous votre appareil pour le M/N
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation incluent l'impossibilité de mettre l'appareil sous tension, un scintillement intermittent, des LED ternes ou un clip/support cassé ou desserré. Diagnostiquez le problème en testant avec un câble USB‑C et une source d'alimentation dont le bon fonctionnement est avéré, en inspectant le port USB‑C et le câble à la recherche de dommages physiques, et en confirmant le fonctionnement sur un autre hôte ; vérifiez le matériel de montage et le clip pour déceler toute défaillance mécanique. Si les LED restent ternes ou scintillent après le remplacement des câbles et de l'alimentation, une défaillance du contrôleur LED interne ou une défaillance au niveau des Connexions soudées est probable et peut nécessiter une réparation ou un remplacement au niveau de la carte.
Informations supplémentaires
Informations de garantie
Reportez-vous aux informations de garantie Logitech pour votre région ; la plupart des régions offrent une garantie matérielle limitée (généralement 1 an). Consultez les pages d'enregistrement du produit et de garantie sur Logitech.com pour plus de détails.
Catalogue des produits Logitech Esports dans l'éducation
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 56
Total : 418
