Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
La souris ergonomique verticale Logitech Lift (pour gauchers) est une souris ergonomique verticale compacte, conçue pour favoriser une posture de main plus naturelle (« poignée de main ») pour les mains de petite à moyenne taille. Elle est proposée en trois couleurs et inclut une option pour gauchers, afin de mieux s'adapter à ces utilisations. Le boîtier intègre des plastiques recyclés et d'autres matériaux durables pour améliorer la durabilité et la longévité. Ses caractéristiques clés comprennent un format vertical pour réduire la tension au niveau du poignet et une connexion sans fil pour une utilisation flexible.
Identification
La souris ergonomique verticale Logitech Lift pour GAUCHERS comprend la souris (N/M MR0094) et le récepteur USB (N/M CU0021). Les étiquettes de modèle se situent aux endroits suivants : Souris, sur l'étiquette produit située sous la souris ; Récepteur USB, imprimé sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur, près de la fiche USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (N/M) et de série (N/S).
Spécifications
  • Format : Souris ergonomique verticale, taille de main petite à moyenne, variante pour gauchers
  • Modèle / SKU : Valeurs MPN/SKU listées sur la page produit : 910-006467, 910-006466, 910-006472, 910-006469
  • Couleurs : Graphite, Rose, Blanc cassé
  • Matériaux : Boîtier fabriqué avec des plastiques recyclés et des matériaux durables (le fabricant met l'accent sur la durabilité et le contenu recyclé)
  • Connectivité : Sans fil (Bluetooth Low Energy ; compatible avec le récepteur USB Logi Bolt — la page produit répertorie la catégorie sans fil)
  • Alimentation / Batterie : Batterie remplaçable par l'utilisateur (détails non spécifiés par le fabricant sur la page consultée)
  • Capteur optique : Capteur optique haute précision (modèle de capteur/fabricant spécifique non spécifié par Logitech sur la page consultée)
  • Switchs principaux : Non spécifiés par le fabricant sur la page produit (fabricant/modèle de microswitch non listés)
  • Compatibilité / Logiciel : Fonctionne avec les logiciels Logitech (support de Logi Options+/Logi Bolt référencé via les pages de support)
  • Environnement / Empreinte carbone : Exemple d'empreinte carbone du produit listé : 3,56 kg de CO2 (selon les données de durabilité de la page produit)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent la défaillance des switchs de clic principaux (double-clic), une connexion sans fil intermittente, des patins de glisse dégradés ou un capteur optique sale. Diagnostiquez le problème en réappariant la souris ou en la testant avec un récepteur connu comme fonctionnel, en remplaçant/renouvelant la batterie, en nettoyant le capteur et les zones de glisse, et en ouvrant la coque pour inspecter/mesurer la continuité du switch en cas de double-clic.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Consultez support.logi.com pour les pilotes, les pièces de rechange et les tutoriels de réparation.
Informations complémentaires
Garantie constructeur
Garantie matérielle limitée ; la durée varie selon la région (généralement 1 à 2 ans). Vérifiez le support Logitech pour les conditions exactes.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 057 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 110
Total : 865
