Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La souris sans fil M171 est une souris sans fil compacte et ambidextre de 2,4 GHz, conçue pour une utilisation mobile quotidienne et pour le confort. Il s'agit d'un appareil prêt à l'emploi (plug-and-play) doté d'un petit récepteur USB qui se range dans le compartiment de la batterie pour un transport facile. Le boîtier utilise des plastiques recyclés et Logitech décrit cette conception comme étant robuste pour résister à une utilisation quotidienne. Parmi les caractéristiques clés, on trouve une ergonomie ambidextre, une connexion sans fil fiable et un format léger et adapté aux déplacements.
Identification
La souris sans fil Logitech M171 comprend la souris (M/N MR0117) et le récepteur USB (M/N CU0019). Les étiquettes de modèle se trouvent aux endroits suivants : Souris : sur l'étiquette produit située sous la souris ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou sur le côté du boîtier du récepteur, près de la fiche USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
- Format : Compact et ambidextre (adapté aux gauchers comme aux droitiers)
- Connectivité : Sans fil 2,4 GHz via nano récepteur USB (prêt à l'emploi)
- Récepteur USB : Nano récepteur USB (se range dans le compartiment de la batterie)
- Boutons : 3 boutons (gauche, droit, molette cliquable)
- Batterie : Une pile AA remplaçable (pile fournie dans la boîte)
- Matériaux et développement durable : Fabriqué avec du plastique recyclé ; conçu pour la durabilité
- Empreinte carbone : 4,05 kg CO2e (donnée de développement durable sur la page produit)
- Couleur : Noir
- Référence produit : 910-004424 (identifiant de la page produit Logitech)
- Fabricant des switchs / microswitchs : Non spécifié par Logitech sur les pages produit/support
- Dans la boîte : Souris M171, nano récepteur USB, pile AA (préinstallée)
Diagnostic
Les pannes les plus courantes sont une souris qui ne répond plus (batterie défectueuse ou récepteur USB déconnecté) : diagnostiquez le problème en ouvrant le compartiment de la batterie, en retirant la languette d'extraction et en rebranchant le récepteur USB dans un autre port USB. Un comportement intermittent ou un double clic intempestif indique souvent une usure des microswitchs ; vérifiez cela via un logiciel de test de clic et envisagez de remplacer le switch si le problème est confirmé. Les problèmes de suivi sont généralement causés par des débris sur le capteur optique ou une surface inadaptée : nettoyez le capteur et testez la souris sur une surface appropriée.
Pour une aide supplémentaire au diagnostic, visitez : Consultez le site support.logi.com pour accéder aux articles de prise en main et aux options de contact spécifiques aux séries M170/M171/M172.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Logitech fournit une garantie matérielle limitée dépendant de la région (généralement 1 an) ; consultez support.logi.com/warranty pour plus de détails et pour déposer une demande de prise en charge.
Tutoriel de configuration Logitech M170/M171
Tutoriel de configuration Logitech M170/M171/B170
Tutoriel de configuration du récepteur USB Logitech CU0019 (EN, FR)
