Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 est une interface audio externe et un mixeur conçu pour les consoles, visant à offrir un contrôle de niveau professionnel du son du jeu et du chat sur les plateformes Xbox. Il propose une connectivité USB et optique (Toslink), une balance jeu/chat intégrée, des préréglages d'égalisation et un traitement surround virtuel pour les casques compatibles. L'appareil est fabriqué à partir de matériaux durables — un boîtier en plastique ABS renforcé avec une plaque supérieure en aluminium — pour résister à une utilisation quotidienne sur un bureau et à la manipulation des câbles. Ses fonctionnalités clés incluent une conversion audio numérique à faible latence, des commandes matérielles d'égalisation et de surveillance vocale, ainsi qu'une connectivité pass-through pour consoles et PC.
Identification
Le Logitech MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 peut être identifié par son numéro de modèle (M/N A00084). L'étiquette du modèle se trouve sur le dessus et une étiquette réglementaire sur le dessous contenant les informations de série/modèle. Cette étiquette indique les numéros de modèle (M/N), de pièce (P/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Format: Interface USB/audio externe de bureau (ampli de mixage)
  • Compatibilité: Xbox One / Xbox Series X|S (mode Xbox), compatible avec PC via USB
  • Connectivité: USB (données et alimentation), entrée/sortie optique (Toslink), prise jack 3,5 mm pour casque/ampli
  • Traitement audio: Préréglages d'égalisation intégrés et traitement surround virtuel (virtualisation de type Dolby pour casques stéréo)
  • Convertisseur numérique-analogique (DAC): DAC haute résolution (modèle fabricant non documenté publiquement)
  • Commandes: Molette de volume/égalisation sur le dessus, molette de balance jeu/chat, commandes de sidetone du micro et de mise en sourdine
  • Alimentation: Alimenté par bus USB (USB 5 V, la consommation de courant typique dépend de l'utilisation)
  • Matériaux: Boîtier en plastique ABS renforcé avec plaque supérieure en aluminium pour la durabilité
  • Firmware / Logiciel: Firmware pouvant être mis à jour via le logiciel du fabricant ; notez que l'outil de mise à jour du firmware est obsolète chez Logitech (voir support)
  • Ports / Connecteurs: Port USB données/alimentation, entrée/sortie optique Toslink, prise jack 3,5 mm TRS pour casque, pass-through console/PC orienté vers l'arrière
Diagnostic
Les défauts courants pertinents pour la réparation incluent l'absence de son (souvent causée par des câbles optiques ou USB défectueux), l'absence d'alimentation (câble USB ou connexion d'alimentation interne défectueux) et un son intermittent/des coupures (connecteurs desserrés ou connexions soudées internes défaillantes). Diagnostiquez en échangeant les câbles USB et optiques par des câbles fonctionnels, en testant l'appareil sur un autre hôte, en vérifiant l'état du firmware et en ouvrant l'appareil pour inspecter les connecteurs et les connexions soudées si les câbles sont vérifiés comme étant en bon état.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Visitez le support Logitech (support.logi.com) ou l'article de support produit pour les appareils MixAmp pour des téléchargements et une assistance.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Reportez-vous aux conditions de garantie Logitech disponibles via le support Logitech ; la durée de la garantie varie selon la région et le canal d'achat.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 316
