Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
L'ensemble sans fil MK240 Nano est un duo clavier-souris minimaliste conçu pour les configurations de bureau peu encombrantes et la productivité de base. Il associe un clavier compact à profil bas à une souris compacte ambidextre et à un nano-récepteur USB pour la connexion sans fil. Cet ensemble utilise des boîtiers en plastique durable (matériaux robustes de type ABS) conçus pour un usage quotidien, avec des pieds inclinables intégrés au clavier pour un réglage ergonomique. Les principales caractéristiques comprennent une disposition peu encombrante, une liberté sans fil via le nano-récepteur et une installation simple « plug-and-play ».
Identification
L'ensemble sans fil Logitech MK240 NANO comprend le clavier (M/N Y-R0036), la souris (M/N M-R0041) et le récepteur USB (M/N C-U0010). Les étiquettes de modèle sont situées comme suit : clavier, sur l'étiquette produit située en dessous ; souris, sur l'étiquette produit située en dessous ; récepteur USB, imprimé sur la face plate ou sur le côté du boîtier du récepteur près de la prise USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Clavier compact minimaliste avec souris compacte ambidextre
  • Composants inclus : Clavier, souris compacte ambidextre, nano-récepteur sans fil USB
  • Numéros de modèle / SKU : 920-008201 (Blanc/Rouge vif), 920-008202 (Noir/Jaune chartreuse)
  • Connectivité : Sans fil via nano-récepteur USB (radio 2,4 GHz ; modèle de récepteur non spécifié sur la page produit)
  • Type de commutateur : Mécanisme de touche à membrane (type ciseaux) ; fabricant/modèle de commutateur de touche non spécifié par Logitech
  • Capteur de souris : Capteur optique (modèle de capteur exact non spécifié)
  • Alimentation : Piles remplaçables pour le clavier et la souris (type de pile non spécifié sur la page produit)
  • Matériaux : Boîtiers en plastique durable (type ABS) pour le clavier et la souris
  • Ergonomie : Pieds inclinables intégrés sur le clavier ; forme ambidextre compacte pour la souris
  • Garantie : Garantie matérielle limitée régionale (voir le support Logitech pour les conditions)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation comprennent la perte de la connexion sans fil (souvent due à un défaut du récepteur ou à des interférences) et des problèmes d'alimentation dus à des piles déchargées ou corrodées. Faites un diagnostic en changeant les piles, en rebranchant le nano-récepteur ou en effectuant un test sur un autre appareil, et en inspectant les contacts des piles ainsi que les connexions soudées des câbles/circuits imprimés pour détecter toute corrosion ou connexion desserrée. Pour les touches qui ne répondent pas, retirez les touches (si possible) et inspectez la couche de membrane/commutateur et les connexions des nappes.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour le diagnostic, visitez : le site de support Logitech (support.logi.com) pour obtenir de l'aide sur le produit, les réclamations de garantie et le guide de démarrage.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
La garantie matérielle limitée varie selon la région ; consultez la page de garantie de Logitech pour connaître les procédures de couverture et de réclamation spécifiques.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 109
Total : 594
