Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Logitech MK735 Performance est un ensemble clavier et souris sans fil pleine taille destiné aux utilisatrices et utilisateurs recherchant la productivité. L'ensemble utilise une construction en plastique ABS durable avec un repose-poignets rembourré et un boîtier de souris profilé pour un confort et une longévité accrus. Les caractéristiques principales comprennent un pavé numérique complet, des touches multimédia dédiées et une connexion sans fil via le récepteur Unifying de Logitech. La documentation Logitech précise que le produit est pris en charge via les canaux de support Logitech, bien que certains logiciels hérités (logiciel Unifying, SetPoint) soient obsolètes.
Identification
Le Logitech MK735 Performance peut être identifié par son numéro de modèle (M/N M-R0056). L'étiquette du modèle se trouve sous le clavier ; le récepteur USB est un récepteur Logitech Unifying identifié sur son boîtier. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Ensemble clavier sans fil pleine taille + souris optique
  • Numéro(s) de modèle : MK735 (ensemble clavier + souris) — le modèle de récepteur individuel n'est pas précisé dans la documentation Logitech fournie
  • Type de commutateur : Mécanisme de touche de type membrane/ciseaux (le fabricant/modèle exact du commutateur de touche n'est pas spécifié dans la documentation Logitech)
  • Disposition des touches : Disposition complète de 104 touches avec touches multimédia et de raccourci dédiées, pavé numérique complet
  • Connectivité : Récepteur USB Logitech Unifying 2,4 GHz (le support logiciel/Unifying est noté comme obsolète dans les documents de support Logitech)
  • Alimentation : Batteries remplaçables par l'utilisateur (la documentation du fabricant fournie ne liste pas le nombre exact de batteries ou leur chimie)
  • Souris : Souris optique profilée incluse ; la documentation Logitech ne précise pas le modèle exact du capteur
  • Matériaux : Boîtier supérieur en plastique ABS durable avec repose-poignets rembourré ; surfaces caoutchoutées ou douces au toucher sur le repose-poignets et la souris pour plus de confort
  • Compatibilité : Compatible avec Windows et macOS (voir le support Logitech pour les détails sur les systèmes d'exploitation et les recommandations logicielles)
  • Garantie et support : Reportez-vous à la page de garantie Logitech ; la durée de la garantie varie selon la région (la documentation de support Logitech renvoie les utilisateurs vers le lien de garantie)
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation comprennent une perte de connexion sans fil (souvent résolue par un nouvel appariement ou en vérifiant le récepteur Unifying), la corrosion ou l'épuisement des contacts de batterie (vérifiez/remplacez les batteries et inspectez les contacts), et des touches collantes ou non réactives (inspectez la présence de débris sous les touches et testez la continuité de la membrane). Étapes de diagnostic : vérifiez les batteries et les boutons de marche, réappairez ou testez avec un port USB/récepteur différent, retirez les touches pour inspecter la présence de débris, et utilisez un multimètre pour vérifier les contacts de la batterie et la continuité des commutateurs.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Rendez-vous sur https://support.logi.com pour le support produit, les téléchargements et les informations de contact (le support Logitech note que certains logiciels hérités sont obsolètes).
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
La garantie matérielle limitée Logitech s'applique ; la période de couverture et les conditions varient selon la région — consultez la page de garantie de Logitech pour plus de détails.
Tutoriel de configuration Logitech MK 735 Performance (EN, FR)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 359
