Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le MX900 PERFORMANCE est un ensemble clavier sans fil à mécanismes à ciseaux pleine taille et souris, conçu pour la productivité avec un accent mis sur le confort et une longue autonomie de la batterie. Le clavier utilise un mécanisme à ciseaux et inclut un rétroéclairage automatique activé par capteur, qui s'allume lorsque vous vous approchez et s'éteint lorsque vous vous éloignez. L'ensemble est fabriqué à partir de plastiques durables avec des touches renforcées et un boîtier de souris robuste pour une utilisation quotidienne au bureau. Les caractéristiques clés incluent l'appariement sans fil multi-appareil, une hauteur de clavier réglable et une souris ergonomique riche en fonctionnalités.
Identification
Le Logitech MX900 PERFORMANCE peut être identifié par son numéro de modèle (M/N M-R0066). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure du clavier. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Clavier pleine taille avec pavé numérique
  • Type de switch : Mécanisme à ciseaux (membrane + mécanisme à ciseaux, profil bas)
  • Fabricant des switchs : Logitech (mécanisme à ciseaux propriétaire ; numéro de pièce interne exact non listé sur les pages produit/support)
  • Numéro de modèle de l'ensemble : 920-008872 (modèle d'ensemble tel que listé sur la page produit) ; SKU 6290219
  • Modèle de souris : Le modèle de souris inclus n'est pas listé séparément sur les pages produit/support ; fourni sous le modèle 920-008872
  • Rétroéclairage : Touches rétroéclairées automatiquement par capteur (le capteur de proximité active/désactive le rétroéclairage)
  • Connectivité : Sans fil via récepteur USB (2,4 GHz) ; modèle de récepteur spécifique non listé. Support logiciel recommandé via Logi Options+ ; le logiciel Unifying et les anciens utilitaires sont obsolètes selon le support Logitech.
  • Batterie / Alimentation : Longue autonomie de la batterie rapportée par les clients ; chimie/types de batterie exacts non spécifiés sur les pages produit/support
  • Matériaux : Boîtier en plastique/ABS durable et touches renforcées
  • Compatibilité : Compatible Windows et macOS ; configurable avec Logi Options+ (le support Logitech recommande Logi Options+)
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation incluent des batteries défectueuses ou faibles, des pertes de connexion sans fil, des défaillances du rétroéclairage ou du capteur de proximité, et des clips de touches à ciseaux cassés ou collants. Diagnostiquez en vérifiant/remplaçant les batteries, en réappariant le récepteur USB sur un port ou système différent, en testant le comportement du capteur de proximité/rétroéclairage dans un environnement connu pour fonctionner, et en inspectant les touches et les clips à ciseaux pour détecter tout dommage physique.
Pour obtenir une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Support Logitech : https://support.logi.com (page FAQ spécifique au produit MX900 Performance disponible sur le site de support Logitech).
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée — les conditions varient selon la région ; consultez la page de garantie Logitech ou contactez le support Logitech pour plus de détails et pour déposer des réclamations.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 52
Total : 351
