Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le MX KEYS COMBO for Business Gen 2 est un ensemble clavier et accessoires sans fil professionnel, conçu pour la productivité en entreprise et les flux de travail multi-appareils. Il associe des touches à mécanisme à ciseaux ultra-plat à un rétroéclairage intelligent et une connectivité multi-hôte via Bluetooth Low Energy ou le récepteur USB Logi Bolt. L'ensemble est fabriqué à partir de matériaux durables (plastiques renforcés et composants internes en métal) et conçu pour une utilisation quotidienne intensive, avec des surfaces résistantes aux projections de liquide et une plateforme de frappe stable et haut de gamme. Ses caractéristiques principales incluent une batterie rechargeable avec une longue autonomie, le jumelage multi-appareils et une sécurité sans fil de niveau entreprise.
Identification
Le Logitech MX KEYS COMBO for BusinessGen2 comprend un clavier (M/N YR0073), une souris (M/N MR0096) et un récepteur USB (M/N CU0021). Les étiquettes de modèle sont situées aux endroits suivants : Clavier : sur l'étiquette produit située sous le châssis ; Souris : sur l'étiquette produit située sous le châssis ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou sur le côté du boîtier du récepteur, près du connecteur USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécification
  • Composants inclus : clavier professionnel MX Keys (Gen 2) et récepteur USB Logi Bolt (inclus) ; le modèle de souris spécifique peut varier selon l'ensemble
  • Type de switch : switchs à ciseaux ultra-plats (membrane exclusive Logitech + stabilisateur à ciseaux)
  • Matériau des touches : ABS moulé avec finition mate
  • Connectivité : Bluetooth Low Energy et récepteur USB Logi Bolt (2,4 GHz de qualité entreprise)
  • Batterie : batterie Li-Po rechargeable ; autonomie de la batterie typique jusqu'à 10 jours avec rétroéclairage, jusqu'à environ 5 mois sans rétroéclairage (selon l'utilisation)
  • Rétroéclairage : éclairage intelligent (capteurs de proximité et capteurs de luminosité ambiante), niveaux de rétroéclairage réglables
  • Sécurité : connexion chiffrée Logi Bolt pour les déploiements en entreprise
  • Ports : port de charge USB-C sur le clavier (utilisé pour la charge et le jumelage/les mises à jour du firmware)
  • Compatibilité : Windows, macOS, Linux (fonctionnalités de base) ; fonctionnalités avancées via le logiciel Logi Options+
  • Matériaux et construction : boîtier supérieur en plastique renforcé avec éléments de châssis internes en métal pour la rigidité et une durabilité à long terme
Diagnostic
Les pannes courantes nécessitant une réparation incluent des problèmes de charge (vérifiez le câble de charge USB-C et le port pour détecter tout débris ou dommage), des problèmes de connectivité/déconnexion (re-jumelez via Logi Bolt ou Bluetooth et vérifiez la mise à jour du firmware) et des touches qui ne répondent pas ou qui collent (inspectez et nettoyez sous les touches ; testez le fonctionnement du switch). Diagnostics : essayez un autre câble/port, re-jumelez et mettez à jour le firmware avec Logi Options+, et retirez les touches pour vérifier la présence de débris ou de mécanismes à ciseaux endommagés.
Pour obtenir une aide supplémentaire, visitez : Visitez https://support.logi.com pour les pilotes, le logiciel Logi Options+ et le support entreprise. Des FAQ et des articles de support spécifiques aux produits sont disponibles sur le site de support de Logitech.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Généralement couvert par une garantie matérielle limitée (couramment 2 ans pour les produits professionnels ; les conditions exactes varient selon la région et l'achat).
Matrice de comparaison des combos clavier et souris Logitech pour les entreprises
Fiche technique du Logitech MX Keys Combo for Business Gen 2 (MX Keys, MX Master 3S, repose-poignet)
Logitech MX Keys Combo for Business Tweede generatie met MX Master 3S en handsteun – productblad
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 036 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 57
Total : 324
