Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations générales
Le Logitech POP Keys est un clavier mécanique sans fil axé sur le style et la personnalisation, doté de touches émojis amovibles et d'une palette de couleurs ludique. Il est fabriqué à partir de plastiques recyclés et conçu pour une durabilité au quotidien, avec des touches robustes et un châssis en plastique solide. Le clavier utilise des switchs mécaniques et prend en charge la personnalisation via le logiciel Logitech, permettant la réassignation des émojis et la création de macros. Ses caractéristiques principales comprennent des touches émojis amovibles avec une tige en forme de « + », des assignations personnalisables via Logi Options+, et une disposition compacte adaptée aux bureaux.
Identification
Le clavier mécanique sans fil Logitech POP Keys avec touches émojis comprend le clavier (M/N YR0080) et le récepteur USB (M/N CU0021). Les étiquettes de modèle se situent aux endroits suivants : Clavier : sur l'étiquette produit sous l'appareil ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur près du connecteur USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Numéros de modèle (SKU/MPN) : 920-010709 (Heartbreaker), 920-011232 (Mist), 920-011233 (Cosmos)
  • Matériaux : Boîtier et touches fabriqués avec des plastiques recyclés (Logitech mentionne du plastique recyclé dans la construction du produit)
  • Switchs des touches : Switchs mécaniques (la page produit indique des touches mécaniques ; le fabricant/modèle spécifique des switchs n'est pas précisé par Logitech sur les pages consultées)
  • Touches émojis : Quatre touches émojis amovibles supplémentaires incluses ; les touches émojis utilisent une tige en forme de « + » pour l'alignement et le remplacement
  • Connectivité : Sans fil (Bluetooth) ; prise en charge via le logiciel Logitech (Logi Options+) pour la personnalisation — le support du récepteur USB dépend du SKU/de la région (non explicitement spécifié dans le contenu consulté)
  • Compatibilité logicielle : Personnalisable via le logiciel Logitech (Logi Options+) ; la réassignation des émojis est prise en charge sous Windows et macOS selon la documentation d'assistance
  • Durabilité / Empreinte carbone : Empreinte carbone déclarée du produit : 15,05 kg CO2e (tel qu'indiqué sur la page produit)
  • Disposition / Format : Clavier mécanique compact adapté aux bureaux avec bloc alphanumérique complet et touches émojis dédiées (disposition compacte)
  • Accessoires inclus : Jeu de touches émojis supplémentaires inclus dans la boîte (selon la page d'assistance/produit). La liste exacte des accessoires varie selon le SKU.
  • État de l'article / Disponibilité : Neuf ; plusieurs variantes de couleurs disponibles (Heartbreaker, Mist, Cosmos) telles qu'indiquées sur la boutique Logitech
Diagnostic
Les défauts courants nécessitant une réparation incluent des touches bloquées ou non réactives (souvent résolues en retirant la touche pour nettoyer les débris ou en testant/retirant la touche émoji), ainsi que des problèmes de connectivité (diagnostiquez en réappairant le clavier, en vérifiant la connexion Logi Options+ ou en testant avec un autre hôte). Si des switchs individuels tombent en panne, confirmez-le en retirant la touche et en testant l'activation du switch ; le remplacement nécessite généralement d'ouvrir le boîtier et de traiter les connexions du switch ou du circuit imprimé.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Assistance et téléchargements logiciels disponibles sur https://support.logi.com (voir Logi Options+ pour la personnalisation des émojis).
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Consultez la page de garantie Logitech pour les conditions de garantie matérielle limitée spécifiques à votre région ; contactez l'assistance pour le service de garantie.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 036 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 129
Total : 773
