Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le PRODIGY COMBO associe le clavier de jeu filaire G213 Prodigy de Logitech au casque de jeu G231 Prodigy pour offrir un pack de jeu d'entrée de gamme abordable. Le clavier dispose de touches rétroéclairées LIGHTSYNC RGB, de commandes multimédia dédiées, de fonctions de touches personnalisables et d'un boîtier supérieur résistant aux éclaboussures fabriqué à partir de plastiques durables. Le casque est un modèle de jeu filaire léger de la famille Prodigy, conçu pour une utilisation prolongée grâce à des matériaux de coquille respirants et un arceau renforcé et réglable. Les deux composants utilisent des matériaux durables et des connexions filaires visant la fiabilité et une utilisation quotidienne dans le jeu.
Identification
Le Logitech PRODIGY COMBO inclut un clavier (M/N M-U0049), une souris (M/N Y-U0029) et un récepteur USB. Les étiquettes de modèle sont situées comme suit : Clavier : sur l'étiquette produit sous l'appareil ; Souris : sur l'étiquette produit sous l'appareil ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur près de la prise USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Composants: Clavier (Logitech G213 Prodigy), Casque (Logitech G231 Prodigy)
  • Numéro de modèle du clavier: G213 Prodigy
  • Numéro de modèle du casque: G231 Prodigy
  • Type de commutateur: Touches à membrane Mech-Dome propriétaires de Logitech (commutateurs à dôme à membrane propriétaires, non mécaniques)
  • Éclairage: Touches rétroéclairées LIGHTSYNC RGB
  • Résistance aux éclaboussures: Boîtier supérieur résistant aux éclaboussures (clavier)
  • Connectivité: Clavier : USB filaire (auto-alimenté par le bus) ; Casque : Analogique filaire (connexion filaire 3,5 mm)
  • Commandes multimédia: Touches multimédia dédiées sur le clavier
  • Matériaux de construction: Châssis de clavier en plastique/ABS durable et arceau de casque réglable renforcé avec des matériaux de coquille respirants
  • Alimentation: Le clavier est alimenté par le bus USB ; le casque est passif (pas de batterie)
  • Compatibilité: Conçu pour le jeu sur PC ; prêt à l'emploi avec des ports audio/USB standard (logiciel facultatif via le support Logitech)
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent des touches collantes ou non réactives après des déversements, des pannes de rétroéclairage RGB, et des coupures du son ou du microphone du casque. Commencez le diagnostic en testant le clavier et le casque sur un port USB/aux différent et sur un autre PC. Inspectez les câbles et les connecteurs pour détecter des cassures ou des broches tordues, vérifiez la présence de résidus de liquide visibles ou de corrosion, et vérifiez la reconnaissance logicielle/pilote dans le système d'exploitation. En cas de dommage physique au niveau du câble ou du circuit imprimé, ouvrez le boîtier pour inspecter les connexions soudées et les serre-câbles ; remplacez ou resoudez les câbles ou connecteurs endommagés si nécessaire.
Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez : Contactez le support Logitech (support.logi.com) pour obtenir de l'assistance produit, des pilotes et des téléchargements pour les produits G213/G231 Prodigy.
Informations complémentaires
Informations de garantie
Reportez-vous à la garantie matérielle limitée spécifique à la région de Logitech pour connaître les détails de la couverture ; les informations sur la garantie sont disponibles sur les pages de support/garantie de Logitech.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 936 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 424
