Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Pièces supplémentaires
Pièces Logitech
Informations générales
La PRO 2 LIGHTSPEED est une souris de jeu sans fil haute performance conçue pour le jeu compétitif, mettant l'accent sur une communication sans fil à faible latence et un suivi précis. Elle utilise des matériaux durables dans sa construction, notamment un châssis en polymère renforcé et des patins de glisse en PTFE longue durée pour un mouvement constant. Ses principales caractéristiques incluent la connectivité sans fil LIGHTSPEED de Logitech, un capteur optique HERO de haute précision, des boutons programmables et une batterie interne rechargeable. La documentation de support officielle indique des ressources téléchargeables limitées et aucune pièce de rechange listée sur la page de support du produit.
Identification
La Logitech PRO 2 LIGHTSPEED peut être identifiée par son numéro de modèle (M/N MR0110). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure et sur le boîtier inférieur. Cette étiquette liste les numéros de modèle (M/N), de pièce (P/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Souris de jeu ergonomique pour droitier
  • Connectivité : Sans fil propriétaire LIGHTSPEED 2,4 GHz
  • Capteur : Capteur optique HERO (Logitech) — suivi haute précision ; la page de support officielle indique un capteur de classe HERO mais ne précise pas de référence SKU distincte
  • DPI maximum : Jusqu'à 25 600 DPI (spécification de classe HERO couramment utilisée par Logitech)
  • Switchs principaux : Non spécifiés sur la page de support officielle (le fabricant/modèle des switchs principaux gauche/droit n'est pas listé)
  • Batterie : Batterie Li-Po interne rechargeable (rechargeable, le remplacement par l'utilisateur n'est pas précisé sur la page de support)
  • Autonomie de la batterie : La durée de fonctionnement indiquée par le fabricant varie selon les paramètres ; les souris équipées de capteurs HERO offrent généralement plusieurs jours d'utilisation avec une seule charge (la page de support officielle n'indique pas d'heures précises)
  • Poids : Environ 80 g (la page de support officielle ne publie pas de poids exact)
  • Patins : Patins de glisse en PTFE (matériau durable à faible friction)
  • Disponibilité des pièces de rechange : Aucune pièce de rechange listée sur la page de support officielle Logitech
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent des pertes de connexion sans fil, un double-clic ou une défaillance des boutons principaux, ainsi que des problèmes de batterie qui ne charge plus. Diagnostiquez la connectivité en procédant à un nouvel appariement ou en testant le récepteur LIGHTSPEED sur un autre port USB/PC, et en effectuant une mise à jour du firmware (Logi Options+ recommandé) ; diagnostiquez les défaillances des boutons en testant l'actionnement du switch via le logiciel et, si le problème est confirmé, ouvrez le boîtier pour inspecter ou remplacer les micro-switchs.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Référez-vous à la page de support officielle Logitech pour ce produit (https://support.logi.com/hc/en-us/articl...) et au portail de support principal sur https://support.logi.com.
Informations complémentaires
Informations de garantie
La garantie varie selon la région ; consultez la page de garantie de Logitech. La page de support officielle mentionne l'assistance générale liée à la garantie et fournit des liens pour déposer des réclamations.
Tutoriel de configuration de la Logitech PRO 2 LIGHTSPEED
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 155
Total : 2,134
