Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le casque gaming PRO est un casque filaire professionnel conçu pour le jeu compétitif. Il est équipé de transducteurs audio hybrides PRO-G 50 mm et propose un son surround virtuel 7.1 de nouvelle génération via la carte son USB externe incluse. Les fonctionnalités clés comprennent un microphone sur perche PRO détachable de 6 mm, des commandes de volume et de coupure du son intégrées, ainsi qu'un traitement numérique du signal (DSP) avancé et des profils d'égalisation (EQ) professionnels accessibles via le logiciel Logitech G HUB. La conception utilise des matériaux durables (fourche en aluminium et arceau en acier) avec des coussinets en similicuir à mémoire de forme pour un confort durable. Le pack inclut un adaptateur en Y et une carte son USB pour une large compatibilité sur PC.
Identification
Le casque gaming Logitech PRO inclut un boîtier de charge (numéro de modèle A00102) et un récepteur USB (numéro de modèle A00101). Les étiquettes de modèle sont situées comme suit : Boîtier de charge : sur l'étiquette produit sous la base ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur près du connecteur USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Modèle / Référence : 981-000812 (SKU 981-000812)
  • Transducteur audio : Hybride maille PRO-G 50 mm
  • Aimant : Néodyme
  • Réponse en fréquence du casque : 20 Hz - 20 kHz
  • Impédance : 32 Ω
  • Sensibilité : 91,7 dB SPL à 1 mW
  • Microphone : Microphone sur perche PRO détachable de 6 mm ; condensateur à électret ; cardioïde (unidirectionnel) ; 100 Hz - 10 kHz
  • Câbles et accessoires : Câble de 2 m avec volume et coupure du son intégrés ; adaptateur en Y pour ports microphone/casque séparés (environ 120 mm) ; carte son externe USB incluse
  • Matériaux : Fourche : aluminium ; arceau : acier ; coussinets : similicuir à mémoire de forme
  • Poids et dimensions : Poids : 320 g ; dimensions : 138 mm (L) × 94 mm (l) × 195 mm (H)
  • Compatibilité : PC avec port USB ; Windows 7 ou version ultérieure ; Logitech G HUB requis pour les fonctionnalités EQ avancées et le 7.1 (optionnel)
  • Garantie : Garantie matérielle limitée de 2 ans
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation sont des coupures audio ou une absence de son (souvent causées par un câble endommagé, une commande intégrée défectueuse ou des problèmes de carte son USB) et un microphone non détecté ou intermittent (connecteur de perche desserré/endommagé ou conflit de logiciel/pilote). Posez un diagnostic en testant le casque sur plusieurs ports et appareils, essayez à la fois la carte son USB et les connexions analogiques directes avec l'adaptateur en Y, inspectez/remplacez le microphone détachable et le câble, et confirmez les paramètres G HUB/pilote.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez : pour les pilotes, les téléchargements et les articles de support, visitez le support Logitech : https://support.logi.com/hc/en-ae?mID=R7... ou https://support.logi.com
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée de 2 ans (consultez la page produit/le support pour les conditions spécifiques à votre région)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 057 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 71
Total : 560
