Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le PRO RACING WHEEL RIM est une roue de course de compétition, à visser, vendue par Logitech G comme accessoire pour les configurations de simulation de course PC haut de gamme. Il est fabriqué à partir de matériaux durables, notamment une façade en fibre de carbone, des rayons et un moyeu en aluminium anodisé, et un revêtement en Alcantara ou en cuir à haute adhérence pour résister à une utilisation intensive. Ses principales caractéristiques incluent un moyeu compatible avec le détachement rapide, des boutons et encodeurs rotatifs programmables multifonctions, ainsi que des palettes de changement de vitesse de précision conçues pour un actionnement rapide et répétable. La roue est optimisée pour une compatibilité avec les bases de volant Logitech à entraînement direct et à couple élevé pour la simulation de course professionnelle.
Identification
Le Logitech PRO RACING WHEEL RIM peut être identifié par son numéro de modèle (M/N WU0013). L'étiquette du modèle se trouve sur l'ensemble du moyeu arrière. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Roue de course de compétition amovible (à visser) pour bases à entraînement direct et à couple élevé
  • Matériaux : Façade en fibre de carbone, rayons/moyeu en aluminium anodisé, revêtement en Alcantara ou en cuir (résistant à l'usure intensive)
  • Diamètre : Environ 320 mm (taille nominale style GT de compétition) — vérifiez l'étiquette du produit pour la variante exacte
  • Boutons et commandes : Multiples boutons-poussoirs programmables, encodeurs rotatifs multipositions et une croix directionnelle centrale (le nombre exact varie selon la référence produit ; voir la page du produit)
  • Palettes de changement de vitesse : Double palettes en aluminium anodisé usiné avec retour par ressort ; détection des palettes implémentée via des capteurs à contact/sans contact (fabricant non divulgué publiquement)
  • Interrupteurs : Micro-interrupteurs Logitech propriétaires pour les boutons (fabricant/modèle non divulgué publiquement sur les pages produits)
  • Interface : Connecteur de moyeu à détachement rapide propriétaire compatible avec les bases de volant Logitech G PRO et certains adaptateurs à entraînement direct
  • Compatibilité : Conçu pour les bases de volant Logitech G PRO/à entraînement direct sur PC ; nécessite un montage à détachement rapide compatible et une mise à jour du firmware (voir le support Logitech)
  • Poids : Construction légère pour une utilisation avec entraînement direct (le poids indiqué par le fabricant varie selon la finition/variante)
  • Matériel de montage / Adaptateurs : Livré avec le matériel de montage pour les moyeux à détachement rapide Logitech ; les adaptateurs ou les références de pièces de moyeu spécifiques varient selon la région/référence produit
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent des boutons ou des palettes qui ne répondent pas (souvent causés par des connecteurs de moyeu desserrés ou des contacts d'interrupteur usés) et une dégradation du matériau de préhension. Diagnostiquez en inspectant et en remettant en place le connecteur électrique à détachement rapide, en vérifiant la continuité des connexions de la nappe/du câble, en testant les entrées des boutons via la base du volant/le firmware, et en remplaçant les poignées usées ou l'ensemble des palettes si des dommages mécaniques sont évidents.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Rendez-vous sur support.logi.com et sur la page produit PRO Racing Wheel sur logitechg.com pour les pilotes, les mises à jour du firmware et les articles de diagnostic.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Logitech fournit une garantie matérielle limitée dépendant de la région (généralement 1 à 2 ans). Consultez la page du produit ou support.logi.com pour connaître les conditions de garantie régionales spécifiques.
Tutoriel d'installation du Logitech Pro Racing Wheel pour PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (EN, FR)
Tutoriel d'installation du Logitech PRO RACING WHEEL pour PC (EN, ZH, KO)
Tutoriel d'installation du PRO RACING WHEEL pour Xbox Series XIS, Xbox One et PC (EN, FR)
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 80
Total : 537
