Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le PRO X TKL RAPID est un clavier mécanique sans pavé numérique destiné aux joueurs compétitifs et aux passionnés, offrant une disposition compacte et une action des touches réactive. Il est conçu à partir de matériaux durables (boîtier en plastique renforcé avec une plaque arrière en métal) pour résister à une utilisation intensive et à de longues sessions de jeu. Ses caractéristiques clés comprennent des switchs mécaniques, un rétroéclairage et des macros programmables, ainsi qu'une prise en charge de câble détachable pour une meilleure portabilité. La page de support Logitech fournit des ressources téléchargeables limitées, mais renvoie les membres de la communauté aux informations générales sur la garantie et le support.
Identification
Le Logitech PRO X TKL RAPID peut être identifié par son numéro de modèle (M/N YU0090). L'étiquette du modèle et les étiquettes réglementaires se trouvent généralement sur le dessous. Le numéro de série (S/N) de l'appareil figure à proximité sur la même étiquette.
Spécifications
- Format: Sans pavé numérique (TKL, 87 touches) - disposition de jeu compacte
- Type de switch: Non spécifié sur la page de support Logitech (fabricant/modèle non listé) — consultez l'emballage ou l'étiquette du produit pour le modèle de switch exact
- Touches: Non spécifié sur la page de support Logitech (vérifiez le matériau sur la fiche produit ; souvent ABS ou PBT)
- Connectivité: Non entièrement documenté sur la page de support — vérifiez la fiche produit pour les options filaire (USB-C détachable) et/ou sans fil
- Rétroéclairage: RGB programmable (fiche produit/logiciel de support requis pour la configuration) - les modes d'éclairage exacts ne sont pas détaillés sur la page de support
- Taux d'interrogation (Polling Rate): Non listé sur la page de support (claviers de jeu typiques : 1000 Hz)
- Mémoire intégrée: Non documenté sur la page de support ; reportez-vous à la documentation du produit pour les détails sur le stockage de profils intégrés
- Dimensions: Non listé sur la page de support (reportez-vous à la page de vente/produit pour la largeur/hauteur/profondeur exacte)
- Poids: Non listé sur la page de support (reportez-vous à la page de vente/produit)
- Accessoires inclus: La page de support ne liste pas de pièces détachées ou d'accessoires ; vérifiez l'emballage de vente pour les numéros de modèle de l'extracteur de touche clavier, du câble détachable et du récepteur sans fil, s'ils sont fournis
Diagnostic
Les défauts courants nécessitant une réparation incluent des touches qui ne répondent pas, des switchs bloqués ou bruyants, et des problèmes de connectivité. Étapes de diagnostic : retirez les touches pour tester les switchs individuellement, essayez d'autres ports USB ou réappairez la connexion sans fil, et inspectez l'étiquette sous l'appareil pour obtenir les informations de modèle/série afin de consulter les listes de pièces. Pour le remplacement d'un switch, déterminez si la carte est remplaçable à chaud avant de tenter une opération de soudure ou de remplacer les switchs.
Pour obtenir une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Visitez le support Logitech (support.logi.com) pour connaître les options de contact, consulter la garantie et obtenir des recommandations logicielles (Logi Options+).
Informations complémentaires
Garantie constructeur
Reportez-vous à la page d'informations sur la garantie de Logitech ; les conditions et la durée de la garantie varient selon la région — vérifiez votre site de support Logitech local pour connaître la couverture exacte.
Guide de configuration du clavier gaming analogique magnétique Logitech G Pro X TKL Rapid
