Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Le RS Shifter & Handbrake est une paire de périphériques de simulation de course conçus pour ajouter un contrôle réaliste des vitesses et du frein à main aux simulateurs de course. Ses caractéristiques clés comprennent un levier de vitesses en H et un frein à main progressif avec un support ajustable pour les simulateurs et les bureaux. Les assemblages utilisent des composants métalliques durables et un boîtier en plastique ABS destinés à une utilisation prolongée sous des contraintes mécaniques répétées. La page d'assistance de Logitech répertorie des ressources logicielles limitées pour ce produit et aucun firmware ou pièce de rechange téléchargeable.
Identification
Le Logitech RS Shifter & Handbrake peut être identifié par son numéro de modèle (M/N WU0018). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure de la base de chaque unité ou sur la surface de montage. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Accessoires externes de simulation de course (unités de levier de vitesses et de frein à main séparées)
  • Type de levier de vitesses : H 6 vitesses avec actionnement séquentiel optionnel (grille en H)
  • Type de frein à main : Frein à main analogique progressif (levier basé sur un potentiomètre avec rappel par ressort)
  • Connectivité : Connexion USB filaire (vers la base du volant ou le PC via le faisceau du volant)
  • Matériaux : Composants internes et pince de montage métalliques, boîtier en plastique ABS
  • Interrupteurs / Capteurs : Micro-interrupteurs propriétaires et potentiomètre analogique (fabricant/modèle non spécifié sur la page d'assistance Logitech)
  • Montage : Pince ajustable et montage par boulon pour bureaux et simulateurs ; compatible avec les configurations de simulation de course standard
  • Compatibilité : Conçu pour une utilisation avec les volants de course Logitech et PC ; confirmez la compatibilité avec votre modèle de volant
  • Pièces de rechange : Aucune pièce de rechange répertoriée sur la page d'assistance Logitech
  • Logiciel / Firmware : Aucun téléchargement ou mise à jour du firmware disponible sur la page d'assistance Logitech
Diagnostic
Les défauts courants incluent des contacts d'interrupteur non réactifs, un potentiomètre usé sur le frein à main, des connexions USB/câbles endommagées, ainsi que du matériel de montage desserré ou cassé. Effectuez le diagnostic en vérifiant la continuité USB, en mesurant la résistance du potentiomètre tout au long de sa course avec un multimètre, en inspectant et en actionnant les interrupteurs individuellement, et en vérifiant l'intégrité de la pince. La page d'assistance de Logitech n'indique aucune pièce de rechange ni téléchargement pour ce produit ; les réparations impliquent donc généralement une maintenance au niveau des composants ou le remplacement de l'unité entière.
Pour obtenir une aide supplémentaire, visitez : Visitez l'assistance Logitech (https://support.logi.com) et la page FAQ du produit pour les options de contact ; notez que la page d'assistance du produit ne répertorie aucun téléchargement ou pièce de rechange.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Reportez-vous à la page de garantie de Logitech pour connaître les conditions de la garantie constructeur limitée spécifiques à votre région ; la couverture varie selon la région.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 76
Total : 541
