Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
Le SNOWBALL ICE est un microphone à condensateur USB compact « plug-and-play » conçu pour le streaming, le podcasting et l'enregistrement vocal. Il offre une directivité cardioïde optimisée pour la capture vocale individuelle et une compatibilité informatique directe, sans besoin de transducteur supplémentaire. L'appareil utilise des matériaux durables (une grille métallique recouvrant la capsule et une base lestée) pour une utilisation stable sur un bureau. Ses caractéristiques principales comprennent l'alimentation via le bus USB, une configuration simple et une large compatibilité avec Windows/macOS.
Identification
Vous pouvez identifier le Logitech SNOWBALL ICE grâce à son numéro de modèle (M/N A00145). L'étiquette du modèle se trouve sur le boîtier et le câble USB se branche à l'arrière/à la base. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), la référence (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Microphone USB sphérique de bureau
  • Type de microphone : Électret à condensateur (capsule optimisée pour la directivité cardioïde)
  • Directivité : Cardioïde (directivité unique)
  • Profondeur de bits et fréquence d'échantillonnage : 16 bits / 44,1 kHz (audio USB)
  • Réponse en fréquence : Env. 40 Hz – 18 kHz
  • Connectivité : USB-A plug-and-play (alimenté par le bus USB 2.0)
  • Alimentation : Alimenté par le bus USB (pas de source d’alimentation externe)
  • Matériaux : Corps en plastique avec grille en métal et base lestée pour la stabilité
  • Systèmes d'exploitation compatibles : Windows et macOS — plug-and-play, aucun transducteur supplémentaire requis pour une utilisation de base
  • Accessoires inclus : Câble USB détachable et pied de bureau réglable (le contenu peut varier selon la région/le revendeur)
  • Fabricant : La page de support Logitech répertorie le produit ; la conception provient de la gamme Snowball (relation avec Blue Microphones)
Diagnostic
Les défauts courants nécessitant une réparation sont l'absence d'audio/de reconnaissance, une connexion USB intermittente, ou une sortie faible ou déformée, souvent causés par un câble USB endommagé ou une capsule défectueuse. Effectuez un diagnostic en vérifiant la sélection de l'entrée et les niveaux dans le système d'exploitation, en changeant de port USB et de câble, en testant le microphone sur un autre ordinateur, et en inspectant le connecteur USB et le câble pour tout dommage physique.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez : https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Consultez les détails de la garantie Logitech sur support.logi.com ; les périodes de garantie matérielle varient selon la région (généralement une garantie limitée d'un an).
Instructions de configuration du microphone USB Snowball iCE
Guide de démarrage rapide du microphone USB Blue Snowball iCE
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 69
Total : 446
