Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La Logitech Signature Plus M750 est une souris sans fil orientée productivité, conçue pour un confort quotidien et un défilement précis. Elle met l'accent sur la durabilité et l'écologie, en utilisant des plastiques résistants avec du contenu recyclé et en tenant compte de l'impact de l'emballage. Les fonctionnalités clés mises en avant sur la page produit incluent le défilement SmartWheel et une forme ergonomique adaptée à différentes tailles de mains. Ce produit est conçu pour assurer une transition fluide entre le travail et la vie personnelle, et prend en charge le logiciel Logi pour la personnalisation.
Identification
Vous pouvez identifier la Logitech Signature Plus M750 grâce à son numéro de modèle (M/N CU0021). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Numéro de modèle: M750
  • Facteur de forme: Souris sans fil ergonomique (taille standard)
  • Connectivité: Sans fil — Bluetooth Low Energy et récepteur USB (la page fabricant mentionne la connectivité sans fil ; le modèle de récepteur spécifique n'est pas listé sur les pages produit/support)
  • Défilement: Défilement SmartWheel (défilement adaptatif/de précision propre à Logitech)
  • Boutons: Disposition standard à plusieurs boutons (principal/secondaire, molette de défilement cliquable, retour/avant) — les numéros de pièce exacts des commutateurs des boutons ne sont pas spécifiés
  • Alimentation / Batterie: Batterie remplaçable par l'utilisateur (type et capacité non spécifiés sur les pages produit/support)
  • Capteur / Suivi: Capteur optique ; le modèle de capteur exact et le DPI ne sont pas spécifiés sur les pages produit/support
  • Matériaux et durabilité: Plastiques durables intégrant des éléments recyclés ; la page produit met l'accent sur la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone
  • Rangement du récepteur: Le récepteur USB (si inclus) se range généralement à l'intérieur du compartiment de la batterie ; le modèle de récepteur spécifique n'est pas listé
  • Compatibilité: Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation de bureau ; Logi Options+ est recommandé pour la personnalisation (selon les avis sur la page support)
  • Environnement / Empreinte carbone: La page produit indique une mesure d'empreinte carbone de 2,4 kg de CO2e
Diagnostic
Les défauts courants nécessitant une réparation incluent des problèmes de connectivité intermittente, une molette de défilement défectueuse et une perte de suivi ; diagnostiquez en remplaçant ou en vérifiant la batterie, en réappariant ou en testant le récepteur USB sur un autre port/ordinateur, et en nettoyant le capteur et la zone de la molette. Si les boutons ou les commutateurs tombent en panne, recherchez la présence de débris et vérifiez les contacts des commutateurs ; le remplacement du commutateur interne nécessite dans de nombreux cas un démontage et une soudure. Récepteur manquant ? Vérifiez à l'intérieur du compartiment de la batterie avant de supposer qu'il est perdu.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire lors du diagnostic, visitez : Rendez-vous sur https://support.logi.com pour obtenir de l'aide sur le produit, des téléchargements et le logiciel Logi Options+.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
La garantie varie selon la région ; consultez la page de garantie de Logitech via support.logi.com pour plus de détails et pour déposer une demande.
Tutoriel de configuration du Logitech Signature Slim Combo MK955/MK950 for Business
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 057 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 142
Total : 760
