Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le Signature Slim MK950 est un ensemble composé d'un clavier pleine taille fin et d'une souris compacte, conçu pour un usage mixte, professionnel et personnel, mettant l'accent sur une frappe silencieuse et un basculement facile entre plusieurs appareils. L'ensemble est fabriqué avec des matériaux durables, Logitech soulignant l'utilisation de plastiques recyclés et d'accents en aluminium dans la conception du produit et son emballage. Les fonctionnalités clés incluent des touches à profil bas pour une frappe et un clic silencieux, un couplage multi-ordinateurs et plusieurs configurations régionales de clavier. L'ensemble est proposé en coloris Graphite et Blanc cassé et est vendu sous une seule référence (SKU) par configuration.
Identification
L'ensemble clavier et souris sans fil Logitech Signature Slim MK950 comprend le clavier (M/N YR0099), la souris (M/N MR0091) et le récepteur USB (M/N CU0021). Les étiquettes de modèle sont situées comme suit : clavier : sur l'étiquette produit située en dessous ; souris : sur l'étiquette produit située en dessous ; récepteur USB : imprimé sur la face plate ou sur le côté du boîtier du récepteur, près de la fiche USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Clavier pleine taille à profil bas avec pavé numérique ; souris sans fil compacte
  • Type de commutateur : Mécanisme de touche à ciseaux à profil bas (propriétaire Logitech) ; fabricant/modèle exact du commutateur non spécifié sur la page produit
  • Connectivité : Sans fil multi-appareil — Bluetooth Low Energy et récepteur sans fil USB (la page produit indique la possibilité de basculer entre des ordinateurs personnels et professionnels ; type/nom du récepteur non explicitement spécifié)
  • Capteur de souris : Capteur optique ; modèle/fabricant exact du capteur non spécifié sur la page produit
  • Alimentation / Batteries : Compartiments de la batterie présents pour le clavier et la souris ; les types de batterie exacts et l'autonomie ne sont pas spécifiés sur la page produit ; reportez-vous à l'étiquette/l'emballage pour le type de batterie
  • Matériaux : Construit en utilisant des plastiques recyclés avec des accents en aluminium et un emballage recyclable, comme souligné sur la page produit Logitech
  • Couleurs & Configurations : Disponible en Graphite et Blanc cassé avec plusieurs configurations de clavier (Anglais Royaume-Uni, Anglais international, Français AZERTY, Allemand QWERTZ, Italien QWERTY, Espagnol QWERTY, Nordique QWERTY, Suisse QWERTZ)
  • SKUs / Numéros de modèle disponibles : 920-012494, 920-012490, 920-012485, 920-012483, 920-012487, 920-012486, 920-012488, 920-012482, 920-012598, 920-012491, 920-012595, 920-012484, 920-012597, 920-012596, 920-012489
  • Catégorie / ID produit : Ensemble — productID : signature-slim-mk950
  • Garantie : Garantie matérielle limitée d'un an (selon les informations de support de Logitech)
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent des touches ou des boutons de souris qui ne répondent pas (souvent causés par des batteries épuisées, des problèmes de couplage/récepteur ou des débris sous les touches) et une connexion sans fil intermittente. Diagnostiquez le problème en vérifiant/remplaçant les batteries, en confirmant que le récepteur USB est inséré et détecté ou en effectuant un nouveau couplage via Bluetooth, en nettoyant sous les touches et le capteur de la souris, et en inspectant les compartiments de la batterie situés en dessous, ainsi que le câble/connecteur s'il est présent.
Pour une aide supplémentaire au diagnostic, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com pour le support produit, les téléchargements et les options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée d'un an (voir le support Logitech pour les conditions spécifiques à la région et les procédures de réclamation de garantie).
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 326
