Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le clavier sans fil multi-appareil Slim K580 est un clavier Bluetooth pleine taille à profil bas, conçu pour la productivité sur plusieurs appareils. Il est doté de la technologie Easy-Switch de Logitech pour un appairage fluide avec jusqu'à trois appareils, ainsi que d'un profil mince et minimaliste adapté aux espaces de travail modernes. Le châssis est fabriqué avec des matériaux durables et des plastiques recyclés pour concilier longévité et durabilité. Ses caractéristiques clés comprennent la connectivité Bluetooth multi-appareil, un pavé numérique et une longue autonomie de la batterie.
Identification
Le clavier sans fil multi-appareil Slim K580 de Logitech comprend le clavier (M/N YR0074) et un récepteur USB (M/N C-U0007). Les étiquettes des modèles sont situées aux endroits suivants : Clavier : sur l'étiquette produit située sous le dessous ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou sur le côté du boîtier du récepteur, près de la fiche USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Pleine taille (100 %), profil bas
  • Disposition : QWERTY standard avec pavé numérique
  • Type de commutateur : Commutateurs à dôme ciseaux à profil bas (membrane) — fabricant non spécifié par Logitech
  • Connectivité : Bluetooth multi-appareil (Easy-Switch pour jusqu'à 3 appareils)
  • Alimentation : 2 piles AAA (remplaçables par l'utilisateur)
  • Autonomie de la batterie : Jusqu'à 24 mois (typique, selon l'utilisation)
  • Matériaux : Plastiques durables avec contenu en plastique recyclé ; composants métalliques/supports dans la structure interne
  • Modèle / SKU(s) : ID produit : k580-multi-device-wireless-keyboard ; SKU : 920-011477 (Rose), 920-011479 (Graphite)
  • Dimensions : Clavier de bureau mince à profil bas (le fabricant ne publie pas les dimensions exactes sur la page fournie)
  • Composants inclus : Unité de clavier ; piles remplaçables par l'utilisateur (non préinstallées dans toutes les régions) — aucun récepteur USB externe listé (Bluetooth uniquement)
Diagnostic
Les problèmes courants incluent des touches qui ne répondent pas ou qui collent (souvent causées par des débris ou des liquides renversés) — diagnostiquez en retirant les touches, puis inspectez/nettoyez la membrane et les mécanismes ciseaux. Les problèmes de connectivité sont généralement dus à des piles épuisées ou à des erreurs d'appairage — vérifiez/remplacez les piles et réappairez via Bluetooth, puis testez avec un autre appareil hôte. En cas de suspicion de dommage sur le circuit imprimé ou la membrane suite à un choc ou une exposition à un liquide, inspectez la membrane/le circuit imprimé interne après avoir ouvert le boîtier ; le remplacement nécessite généralement un démontage et une réparation ou un remplacement au niveau de la carte.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Visitez https://support.logi.com pour obtenir de l'aide sur le produit, des conseils de diagnostic et les options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée (varie selon la région) ; consultez les informations de garantie de Logitech pour connaître la couverture et la période spécifiques (généralement 1 an).
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 97
Total : 546
