Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
Le Logitech Z313 est un système de haut-parleurs 2.1 compact qui offre un son riche et équilibré, conçu pour une utilisation quotidienne sur ordinateur et multimédia. Il produit une puissance de crête de 50 watts (25 watts RMS) et utilise un subwoofer compact pour améliorer la réponse des basses. Le système est fabriqué à partir de matériaux durables, tels que des boîtiers en plastique ABS renforcé et des câblages renforcés, pour résister à une utilisation régulière sur bureau. Les fonctionnalités clés incluent une configuration simple via une entrée audio 3,5 mm, des commandes frontales faciles d'accès et une conception axée sur la durabilité.
Identification
Le Logitech Speaker System Z313 peut être identifié par son numéro de modèle (M/N S-00093). Le Logitech Speaker System Z313 peut être identifié par son modèle/SKU (MPN : 980-000382) et son identifiant produit (z313-speaker-system-subwoofer). Les étiquettes des haut-parleurs satellites se trouvent généralement sur le dessous ; l'étiquette du subwoofer et les informations réglementaires sont situées à l'arrière ou sur le dessous du boîtier du subwoofer. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : système de haut-parleurs de bureau 2.1 (deux satellites + subwoofer)
  • Puissance : 50 watts en crête / 25 watts RMS
  • Connectivité : entrée stéréo 3,5 mm (fonctionne avec tout appareil doté d'une prise jack)
  • Modèle / SKU / MPN : z313-speaker-system-subwoofer / SKU 980-000382 / MPN 980-000382
  • Couleur : noir
  • Commandes : commandes frontales/intégrées faciles pour l'alimentation et le volume
  • Subwoofer : subwoofer scellé compact pour des basses améliorées
  • Durabilité : conçu pour la durabilité ; matériaux et processus optimisés selon la page produit Logitech
  • Prix (prix de vente conseillé) : 69,99 $ (USD)
  • Contenu de l'emballage : système de haut-parleurs Z313 (deux satellites + subwoofer), câble audio et câble d'alimentation attachés (contenu exact selon l'emballage régional)
Diagnostic
Les pannes courantes incluent l'absence d'alimentation, l'absence de sortie audio ou un son intermittent causé par des câbles, des connecteurs ou des fils défectueux. Pour diagnostiquer, vérifiez la connexion d'alimentation et le voyant, testez l'entrée 3,5 mm avec une source et un câble en bon état de fonctionnement, et isolez le problème en ciblant soit le subwoofer (alimentation/amplificateur), soit les satellites (transducteur/câblage) en permutant les câbles ou en testant les haut-parleurs individuellement. Les pannes internes du transducteur ou de l'amplificateur nécessitent d'ouvrir le subwoofer et d'inspecter les connexions, les fusibles et les connexions soudées.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur le diagnostic, consultez : rendez-vous sur https://support.logi.com pour obtenir une assistance produit, des options de contact et des articles de diagnostic.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
La garantie matérielle limitée varie selon la région ; consultez les informations de garantie Logitech sur support.logi.com (généralement 1 an).
Guide de démarrage rapide du système de haut-parleurs Logitech Z313 (EN, FR, ES)
Guide de mise en route du système de haut-parleurs stéréo + subwoofer Logitech Z313 (EN, ZH, KO)
ロジクール Speaker System Z313 2.1ch アクティブスピーカー 取扱説明書
Logicool Z313スピーカーシステム (サブウーファー搭載) セットアップガイド
Tutoriel de configuration complet du système de haut-parleurs Logitech Z313 avec subwoofer (EN, FR)
Tutoriel de configuration complet du système de haut-parleurs Logitech Z313 (EN, ZH, KO)
Logitech Product Catalog 2010–11, Volume 3
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 219
Total : 1,409
