Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le casque stéréo USB Logitech H570e est un casque filaire USB conçu pour une utilisation professionnelle et pour les communications unifiées, offrant un son stéréo et un microphone sur perche antibruit pour des appels plus clairs. Il utilise des matériaux durables pour l'arceau, la perche et les coquilles, conçus pour une utilisation quotidienne intensive, avec des coussinets en mousse pour le confort. Les caractéristiques clés incluent un microphone antibruit flexible, des commandes de volume et de sourdine intégrées, ainsi qu'une connexion USB-A pour une compatibilité plug-and-play avec la plupart des ordinateurs de bureau et portables.
Identification
Le casque stéréo USB Logitech H570e peut être identifié par son numéro de modèle (M/N A-00064). L'étiquette du modèle se trouve sur le casque et est associée à son câble USB-A unique et à son boîtier de commande intégré moulé (volume/sourdine). Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Modèle: Logitech H570e (casque stéréo USB)
  • Fabricant: Logitech
  • Connectivité: USB-A filaire (plug-and-play)
  • Canal audio: Stéréo
  • Microphone: Microphone sur perche unidirectionnel antibruit (fixe/flexible)
  • Commandes: Boîtier de commande intégré avec réglage du volume +/- et bouton de sourdine
  • Matériau des coussinets/coquilles: Coussinets en mousse souple avec coquilles en plastique durable
  • Arceau: Arceau réglable avec construction renforcée (matériaux durables)
  • Compatibilité: Compatible avec Windows, macOS, Linux et les principales plateformes de communication unifiée via audio USB (plug-and-play)
  • Longueur du câble: Câble avec connecteur USB-A moulé (la longueur déclarée par le fabricant varie selon le SKU ; typiquement ~1,8–2,0 m)
  • Poids: Casque léger (spécification commerciale typique : ~100 g ; varie selon l'unité)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent l'absence de son ou de capture par le microphone, un son intermittent dû à un câble endommagé, ainsi que des coussinets détachés ou une usure de l'arceau. Effectuez un diagnostic en testant le connecteur USB sur plusieurs ports/appareils, en vérifiant la sélection de l'entrée/sortie audio du système d'exploitation, en inspectant le câble et la commande intégrée pour détecter tout dommage visible, et en échangeant les coussinets pour isoler l'usure mécanique.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com pour les pilotes, les FAQ et les options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée (généralement 1 an ; les conditions et la durée varient selon la région).
Guide de configuration du casque USB Logitech H570e mono et stéréo (EN, FR)
Présentation du produit casque USB Logitech H570e mono et stéréo
Casque Logitech USB Headset H570e, mono et stéréo — fiche technique
Fiche technique du casque Logitech H570e USB-A
Fiche technique du casque stéréo Logitech USB Headset H570e
Fiche technique du casque filaire Logitech USB Headset H570e mono et stéréo
Brochure produit du casque stéréo Logitech USB Headset H570e
Fiche technique du casque USB Logitech H570e
Guide de configuration du casque USB mono/stéréo Logitech H570e (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, FI, EL, RU, HU, CS, PL)
Fiche technique du casque Logitech USB Headset H570e, versions mono et stéréo
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 45
Total : 216
