Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le Wireless Desktop MK335 est un ensemble clavier et souris pleine taille de Logitech, conçu pour une utilisation quotidienne au bureau et à la maison. Son châssis utilise du plastique ABS durable et des touches résistantes aux éclaboussures pour supporter une utilisation régulière et les accidents occasionnels. Les caractéristiques principales comprennent un pavé numérique complet, des touches à membrane à profil bas pour une frappe silencieuse, une souris optique sans fil ambidextre et un récepteur nano USB 2,4 GHz pour une connexion « plug-and-play ». Le kit met l'accent sur une longue autonomie de la batterie et une conception simple et durable pour une utilisation quotidienne fiable.
Identification
Le Logitech WIRELESS DESKTOP MK335 peut être identifié par son numéro de modèle (M/N M-R0050). L'étiquette du modèle se trouve sous le clavier et sur l'étiquette de la souris. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Clavier pleine taille avec souris optique sans fil ambidextre séparée (ensemble de bureau)
  • Disposition : QWERTY complet avec pavé numérique séparé
  • Type de commutateur : Touches à membrane (dôme en caoutchouc) à profil bas
  • Fabricant des interrupteurs : Non spécifié par Logitech pour ce modèle (fabricant non imprimé sur la page de support)
  • Connectivité : Sans fil 2,4 GHz via récepteur nano USB (« plug-and-play »)
  • Récepteur USB : Récepteur nano USB 2,4 GHz (propriétaire Logitech ; non explicitement listé comme Unifying sur la page de support)
  • Alimentation : Piles alcalines remplaçables pour le clavier et la souris (le nombre exact de piles n'est pas spécifié dans le contenu de support fourni)
  • Autonomie de la batterie (donnée fabricant) : Le fabricant indique une longue autonomie pour un usage quotidien (clavier généralement annoncé jusqu'à 36 mois ; souris jusqu'à environ 18 mois selon l'utilisation)
  • Compatibilité : Support « plug-and-play » pour Windows et les systèmes d'exploitation de bureau courants ; support complet des fonctionnalités via le logiciel Logitech lorsque disponible
  • Matériaux : Châssis en plastique ABS durable et touches résistantes aux éclaboussures conçues pour une utilisation quotidienne prolongée
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent des touches mortes ou non réactives, une souris qui ne répond pas et des problèmes d'appariement avec le récepteur USB. Diagnostiquez le problème en remplaçant ou en retirant les piles, en manipulant le bouton de marche, en rebranchant ou en testant le récepteur USB sur un autre ordinateur, et en inspectant les compartiments de la batterie et les contacts pour détecter toute corrosion ou connexion desserrée.
Pour obtenir une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : https://support.logi.com pour les pilotes, les téléchargements et le support produit (recherchez MK335 ou Wireless Desktop).
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Logitech fournit des garanties matérielles limitées dépendant de la région (généralement 1 an) ; consultez les pages de support/garantie de Logitech pour plus de détails.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 936 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 371
