Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le clavier sans fil K350 est un clavier sans fil ergonomique pleine taille, conçu pour les longues sessions de frappe confortables. Il se distingue par sa disposition des touches en forme de vague et son repose-poignet rembourré. Il est fabriqué en plastique ABS durable avec une finition enduite et une conception résistante aux éclaboussures, prévue pour supporter une utilisation quotidienne au bureau. Ses caractéristiques clés comprennent un contour ergonomique en vague, un pavé numérique complet, des touches multimédias et un récepteur USB compact de 2,4 GHz pour la connexion sans fil. Le K350 utilise une conception à longue autonomie de la batterie et un couplage sans fil « plug-and-forget » pour une plus grande fiabilité.
Identification
Le clavier sans fil Logitech K350 comprend le clavier (M/N Y-R0053) et le récepteur USB (M/N C-U0007). Les étiquettes de modèle sont situées comme suit : clavier, sur l'étiquette produit située en dessous ; récepteur USB, imprimé sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur, près de la prise USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Pleine taille, disposition ergonomique en vague avec repose-poignet rembourré intégré
  • Type de commutateur : Membrane à dôme en caoutchouc (commutateurs de touches à membrane exclusifs Logitech)
  • Connectivité : Sans fil 2,4 GHz via nano récepteur USB (plug-and-forget) — peut être compatible Unifying sur certaines révisions
  • Modèle(s) de récepteur : Varie selon la série de production ; généralement un nano récepteur USB Logitech (informations sur le modèle imprimées sur le boîtier du récepteur ; tous les modèles ne sont pas des variantes de récepteur Unifying)
  • Alimentation : 2 piles AA (remplaçables par l'utilisateur) ; conçues pour une autonomie de la batterie étendue (plusieurs années en usage typique, varie selon l'utilisation)
  • Rétroéclairage : Aucun (pas de touches rétroéclairées)
  • Touches de raccourci / Commandes : Touches multimédias et de raccourci (volume, lecture multimédia et touches de raccourci) ; les fonctions des touches F varient selon le système d'exploitation et la prise en charge des pilotes
  • Matériaux : Boîtier en plastique ABS durable avec finition enduite et puits de touches résistant aux éclaboussures ; repose-poignet en mousse
  • Portée : Portée sans fil typique jusqu'à ~10 mètres (en ligne de mire) selon l'environnement
  • Compatibilité : Compatible Windows et macOS pour la frappe de base et les touches multimédias ; les paramètres avancés peuvent nécessiter le logiciel Logitech (Logi Options+) lorsque pris en charge
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent des touches qui ne répondent pas (souvent causées par des débris ou des dômes en caoutchouc dégradés) et des échecs de connexion ou d'appairage. Effectuez un diagnostic en changeant les piles, en testant le récepteur sur plusieurs ports USB, en réappairant ou en remplaçant le nano récepteur, et en utilisant un testeur de touches pour isoler les touches défaillantes ; l'ouverture du boîtier permet d'inspecter la membrane et le circuit imprimé pour détecter une éventuelle corrosion ou des dommages physiques.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour le diagnostic, visitez : https://support.logi.com et recherchez « Wireless Keyboard K350 » pour accéder au support produit, aux pilotes et aux options de contact.
Informations supplémentaires
Informations de garantie
Généralement couvert par la garantie matérielle limitée de Logitech (selon la région) ; consultez le support Logitech pour connaître la durée spécifique de la garantie et les procédures de réclamation.
Guide de démarrage du Logitech Wireless Wave Combo MK550 (EN, FR)
Tutoriel d'utilisation du clavier sans fil Logitech K350
Tutoriel d'utilisation du clavier sans fil Logitech K350 (EN, SV, DA, NO, FI)
Tutoriel d'utilisation du clavier sans fil Logitech K350 (EN, DE, FR, IT)
Tutoriel d'utilisation du clavier sans fil Logitech K350 (EN, ES, FR, PT)
Tutoriel d'utilisation du clavier sans fil Logitech K350 (EN, IT, ES, PT, EL)
Tutoriel d'utilisation du clavier sans fil Logitech® K350 (EN, FR, NL, EL, TR, AR)
Catalogue de produits Logitech 2010–11, Volume 3
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 73
Total : 435
