Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La souris sans fil Logitech M545 est une souris sans fil ergonomique compatible avec les mains droite et gauche, conçue pour l'informatique quotidienne et l'utilisation avec des ordinateurs portables. Elle est équipée d'une molette de défilement multidirectionnelle, de deux boutons latéraux et de commandes programmables via le logiciel Logitech. Elle dispose également d'un récepteur USB Unifying de taille nano pour une connexion 2,4 GHz fiable. La conception utilise un boîtier en plastique durable et des composants mécaniques robustes destinés à une longue durée de vie. Logitech annonce une autonomie de la batterie étendue (jusqu'à 18 mois) grâce à des fonctions de mise en veille intelligente. Son encombrement réduit et sa longue autonomie en font un choix courant pour les utilisatrices et utilisateurs mobiles ou de bureau.
Identification
La souris sans fil Logitech M545 comprend la souris (N° de modèle M-R0055) et le récepteur USB (N° de modèle C-U0012). Les étiquettes de modèle se trouvent aux endroits suivants : pour la souris, sur l'étiquette produit située sous l'appareil ; pour le récepteur USB, sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur, près de la prise USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (N° de modèle) et de série (N° de série).
Spécifications
  • Format : Forme ergonomique ambidextre pour une utilisation de la main droite ou gauche
  • Numéro de modèle (N° de modèle) : 910-004054
  • ASIN / Code article : ASIN B01B4SNL52
  • Connectivité : Récepteur USB nano Logitech Unifying (2,4 GHz)
  • Norme sans fil : RF 2,4 GHz (Logitech Unifying)
  • Alimentation / Batterie : Alimentée par batterie — 1 batterie lithium-polymère requise (incluse) ; autonomie de la batterie annoncée jusqu'à 18 mois (mise en veille intelligente)
  • Dimensions physiques : 14,4 x 8,89 x 2,108 cm (telles qu'indiquées)
  • Poids : 95,54 g (indiqué)
  • Boutons : Clic gauche/droit, molette de défilement multidirectionnelle cliquable, 2 boutons latéraux programmables
  • Capteur optique / DPI : Capteur optique (résolution non spécifiée sur la page produit)
  • Switchs : Fabricant/modèle du microswitch des boutons principaux non divulgué par Logitech pour ce produit
  • Compatibilité logicielle : Compatible avec Windows et macOS via Logitech Options (la vérification du numéro de série sur la face inférieure peut affecter la compatibilité avec Options) ; également compatible avec les fonctionnalités de base de SetPoint sur Windows
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent des clics ou doubles-clics sans réponse (souvent causés par des microswitchs usés), une molette de défilement qui accroche ou un défilement erratique, ainsi que des problèmes de connectivité dus à des batteries déchargées ou à un problème d'appairage du récepteur. Pour établir un diagnostic, commencez par remplacer ou vérifier la batterie, rebranchez ou réappairez le récepteur Unifying, nettoyez le capteur optique et la molette de défilement. Si les problèmes de boutons persistent, ouvrez le boîtier pour inspecter les switchs et les connexions soudées afin de détecter toute usure ou dommage.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, consultez : Voir le support Logitech (support.logi.com) pour l'enregistrement du produit, le logiciel (Logitech Options) et les coordonnées.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Les retours s'effectuent selon les politiques des détaillants (Amazon : fenêtre de retour de 30 jours pour les achats sur Amazon.ca) et les informations sur la garantie constructeur Logitech sont disponibles sur le site de support de Logitech ; les conditions de garantie régionales varient.
Guide d'installation de la souris sans fil Logitech M545 avec récepteur Unifying (EN, DE, FR, IT, RU, HU, CS, PL, ET)
Manuel d'utilisation de la souris sans fil Logicool M545 / M546
Guide d'installation de la souris sans fil Logitech M545 (EN, ZH, KO)
Guide d'installation de la souris sans fil Logitech M545 (EN, ZH)
Guide d'installation de la souris sans fil Logitech M545 (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL)
Guide d'installation de la souris sans fil Logitech M545 / M546
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 057 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 65
Total : 507
