Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Wireless Wave Combo MK550 est un ensemble composé d'un clavier ergonomique pleine taille et d'une souris sans fil profilée, conçu pour une saisie confortable tout au long de la journée. Le clavier présente la disposition des touches en forme de vague de Logitech et un repose-poignets rembourré intégré, fabriqué à partir de plastique ABS durable et de matériaux doux au toucher pour une meilleure ergonomie. Cet ensemble utilise un récepteur sans fil USB compact pour une connexion 2,4 GHz et met l'accent sur une longue autonomie de la batterie ainsi qu'une simplicité d'installation « plug-and-play ». Les fonctionnalités clés incluent la souris profilée, les touches incurvées et une construction durable résistante aux éclaboussures.
Identification
Le Logitech WIRELESS WAVE COMBO MK550 comprend le clavier (M/N Y-R0053), la souris (M/N MR0108) et le récepteur USB (M/N C-U0007). Les étiquettes de modèle sont situées comme suit : Clavier : sur l'étiquette produit située en dessous ; Souris : sur l'étiquette produit située en dessous ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur près de la prise USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Modèle : Wireless Wave Combo MK550 (ensemble clavier + souris)
  • Format : Clavier ergonomique pleine taille en forme de vague avec repose-poignets rembourré intégré ; souris profilée pour droitier
  • Type de commutateurs : Commutateurs à membrane (dôme en caoutchouc) — fabricant : Logitech (conception à membrane et dôme en caoutchouc)
  • Connectivité : Sans fil 2,4 GHz via un nano-récepteur USB compact (plug-and-play)
  • Récepteur : Nano-récepteur USB compact inclus (fabricant/numéro de pièce imprimé sur le récepteur ou l'emballage)
  • Alimentation : Piles alcalines remplaçables par l'utilisateur pour le clavier et la souris (vérifiez l'étiquette du produit pour connaître le nombre et le type exacts des piles)
  • Capteur de souris : Capteur de suivi optique (conçu par Logitech) pour une utilisation de bureau générale
  • Matériaux : Châssis en plastique ABS durable avec repose-poignets rembourré doux au toucher et plateau de clavier résistant aux éclaboussures
  • Rétroéclairage : Aucun (touches non rétroéclairées)
  • Compatibilité : Compatible avec Windows et macOS pour les fonctions de base du clavier/souris ; prise en charge complète des fonctionnalités via le logiciel Logitech lorsque disponible
  • Composants inclus : Clavier sans fil Wave, souris sans fil profilée, nano-récepteur USB, documentation utilisateur
Diagnostic
Les défauts courants incluent une perte de connexion sans fil, des piles faibles ou défectueuses, et des touches qui ne répondent pas à cause de débris ou d'une infiltration de liquide. Effectuez un diagnostic en remplaçant les piles par des neuves, en réinstallant ou en remplaçant le récepteur USB, en testant sur un autre PC et en inspectant le dessous du clavier pour détecter des connecteurs desserrés ou des dommages visibles ; utilisez un multimètre pour vérifier la tension des piles et la continuité des rails d'alimentation pour les cartes réparables.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com et recherchez MK550 pour accéder aux articles d'aide et aux options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Reportez-vous aux informations de garantie Logitech liées sur le site de support ; les conditions de garantie varient selon la région et le revendeur.
Tutoriel du trackball sans fil Logitech M570 avec récepteur Unifying (EN, DE, FR, ES, NL, IT, SV, DA)
Guide de démarrage de l'ensemble sans fil Logitech Wave MK550 (EN, FR)
Tutoriel de démarrage de l'ensemble sans fil Logitech Wave MK550
Catalogue de produits Logitech 2010–11, volume 3
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 51
Total : 282
