1 Réponse Indice de 0 |
Water damage of LogitechK710 keyboard |
Documents
Informations générales
Le Logitech Wireless Desktop MK710 est un ensemble composé d'un clavier pleine taille et d'une souris profilée pour droitier, conçu pour le confort et la productivité. Le clavier comprend un écran LCD intégré, un pavé numérique et un repose-poignets, tandis que la souris offre un suivi de précision, des boutons programmables et un défilement ultra-rapide. Cet ensemble constitue une solution de bureau sans fil qui se connecte via un récepteur USB et est fabriqué à partir de matériaux durables pour une utilisation quotidienne prolongée. Il cible les utilisatrices et utilisateurs de bureau et à domicile qui recherchent un ensemble sans fil confortable et complet.
Identification
Le Logitech Wireless Desktop MK710 peut être identifié grâce au numéro de modèle (M/N M-R0073). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure du clavier et sur la base de la souris ; les marquages du modèle/numéro de série du récepteur USB sont imprimés sur le boîtier du récepteur. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
- Nom du produit : Ensemble clavier et souris sans fil haute performance MK710
- Modèle / SKU / MPN : 920-002416 (MPN : 920-002416)
- Format : Clavier pleine taille avec pavé numérique + souris ergonomique pour droitier (ensemble)
- Connectivité : Récepteur USB sans fil (2,4 GHz ; compatible Unifying indiqué dans les documents de support ; modèle exact de récepteur non listé sur la page produit)
- Caractéristiques du clavier : Disposition pleine taille avec écran LCD intégré, pavé numérique et repose-poignets
- Type de touches : Mécanisme de touches à membrane / type ciseaux (fabricant non spécifié sur la page produit)
- Caractéristiques de la souris : Forme ergonomique profilée, boutons programmables, suivi de précision et défilement ultra-rapide
- Dans la boîte : Clavier, souris, récepteur USB (modèle/numéro de pièce exact du récepteur non spécifié sur la page produit)
- Logiciel / Firmware : Logi Options+ recommandé pour la configuration de l'appareil ; les anciens utilitaires Logitech (Logitech Unifying, SetPoint, outil de mise à jour du firmware) sont obsolètes selon la documentation de support
- ID produit / URL : productID: mk710-desktop-keyboard-mouse — https://www.logitech.com/en-us/shop/p/mk...
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent des batteries défectueuses ou faibles (appareil non réactif), des problèmes de connexion sans fil (problèmes de récepteur ou d'appariement) et des pannes de défilement ou de boutons de la souris. Diagnostiquez le problème en remplaçant les batteries par des neuves, en déplaçant ou en rebranchant le récepteur USB (ou en effectuant un test sur un autre PC), en vérifiant les boutons de marche du clavier/de la souris et en vérifiant la configuration dans Logi Options+ ; remplacez le récepteur ou les composants du compartiment de la batterie si des défauts matériels sont confirmés.
Pour une aide supplémentaire au diagnostic, visitez : Consultez https://support.logi.com pour obtenir de l'aide sur le produit, des téléchargements et des options de contact ; Logi Options+ est recommandé pour la configuration.
Informations complémentaires
Informations de garantie
Consultez les pages de garantie de Logitech pour connaître les conditions de garantie spécifiques à votre région ; vérifiez vos documents d'achat ou le site de support pour déposer une réclamation.
Guide de démarrage du Logitech Wireless Desktop MK710
