Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
Le Logitech Wireless Headset H600 est un casque sans fil supra-aural compact, conçu principalement pour les communications vocales et une utilisation multimédia occasionnelle. Il utilise un nano-récepteur USB pour fournir une connexion sans fil 2,4 GHz et propose un microphone sur perche réglable avec réduction du bruit pour des appels plus clairs. Le casque est fabriqué à partir de plastiques durables et de matériaux renforcés aux points de tension courants pour résister à une utilisation quotidienne, et comprend une batterie rechargeable ainsi que des commandes de volume/sourdine intégrées comme fonctionnalités clés. Sa construction légère et sa connectivité USB plug-and-play simple le rendent adapté aux configurations de bureau et domestiques.
Identification
Le Logitech Wireless Headset H600 peut être identifié par son numéro de modèle (M/N A-00032). L'étiquette du modèle se trouve sur l'étiquette produit située en dessous. Le numéro de série (S/N) de l'appareil apparaît à proximité sur la même étiquette.
Spécifications
  • Facteur de forme : Casque sans fil supra-aural
  • Numéro de modèle : H600
  • Connectivité : Sans fil 2,4 GHz via nano-récepteur USB (USB-A) — plug-and-play
  • Portée sans fil : Jusqu'à ~10 mètres (portée intérieure typique)
  • Transducteurs : Transducteurs dynamiques de 40 mm (stéréo) pour la voix et le multimédia
  • Microphone : Microphone sur perche flexible avec réduction du bruit (variante cardioïde/omnidirectionnelle selon le lot)
  • Batterie : Batterie Li-ion rechargeable ; autonomie typique en conversation/musique ~6 heures (varie selon le volume/l'utilisation)
  • Charge/Port : Port de charge micro-USB et câble de charge inclus
  • Impédance : ~32 Ω (nominale)
  • Compatibilité : Windows et macOS (USB plug-and-play) ; peut nécessiter le logiciel Logitech pour des fonctionnalités avancées
  • Poids : Environ 70–80 grammes (conception légère)
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation incluent une défaillance de la batterie (le casque ne s'allume pas), une perte de connexion du récepteur USB et une défaillance du microphone. Diagnostiquez en vérifiant la continuité du port de charge et la tension de la batterie, en testant le nano-récepteur sur un port USB ou un système différent, et en vérifiant la continuité du microphone/le raccordement de la perche et le fonctionnement du bouton de mise en sourdine.
Pour obtenir une aide supplémentaire au diagnostic, rendez-vous sur : Visitez support.logi.com et recherchez « H600 » pour obtenir une aide spécifique au produit, des FAQ et des options de contact.
Informations supplémentaires
Informations de garantie
La garantie matérielle limitée varie selon la région ; consultez le support Logitech pour connaître les conditions spécifiques (généralement une garantie limitée d'un an).
Tutoriel de prise en main du Logitech Wireless Headset H600 (EN, ES, FR)
Guide de configuration complet du Logitech Wireless Headset H600
Guide de configuration complet du Logitech Wireless Headset H600 (EN, FR)
Guide de configuration du Logitech Wireless Headset H600 (EN, ZH, KO)
Guide de démarrage rapide du Logitech Wireless Headset H600 (EN, ZH)
Manuel d'utilisation du Logicool Wireless Headset H600
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 60
Total : 403
