Sans réponse Indice de 1 |
right click button not working |
Documents
Informations générales
La Logitech Wireless Mini Mouse M187 est une souris sans fil extra-petite, conçue pour être transportée facilement par les personnes utilisant un ordinateur portable en déplacement. Elle est équipée d'un nano-récepteur USB compact, d'une connexion sans fil 2,4 GHz avancée et d'un capteur optique allant jusqu'à 1000 DPI pour un suivi fiable. Le boîtier est fabriqué en plastique durable avec une finition mate conçue pour résister à l'usure quotidienne, et le produit met l'accent sur une utilisation simple « plug-and-play » avec une longue autonomie de la batterie. Les caractéristiques principales incluent une disposition à 3 boutons, une molette de défilement classique et une pile AAA incluse, évaluée pour durer jusqu'à six mois en utilisation normale.
Identification
La Logitech Wireless Mini Mouse M187 comprend une souris (M/N M-R0072) et un récepteur USB (M/N C-U0010). Les étiquettes de modèle se trouvent aux endroits suivants : Souris : sur l'étiquette produit sous la souris ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou sur le côté du boîtier du récepteur, près de la fiche USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications techniques
- Modèle / SKU / MPN : 910-005360 (Wireless Ultra Portable M187)
- Format : Ultra-portable / extra-petit
- Technologie sans fil : Connexion sans fil 2,4 GHz avancée avec nano-récepteur USB (plug-and-play)
- Portée sans fil : Jusqu'à 10 m
- Capteur : Suivi optique avancé, 1000 DPI (min/max)
- Boutons / Commandes : 3 boutons (gauche, droite, clic molette) ; molette de défilement classique (pas de défilement horizontal)
- Batterie : 1 × pile AAA (préinstallée) ; non rechargeable ; autonomie de la batterie jusqu'à 6 mois en utilisation normale
- Taille / Poids du récepteur : Nano-récepteur ; 18,7 × 14,4 × 6,1 mm ; 1,8 g
- Dimensions / Poids (souris) : 81,9 × 49,4 × 31,8 mm ; 51,9 g (avec pile)
- Connectivité / USB : USB 2.0 Full-speed (récepteur) ; pas de Bluetooth
- Fabricant des interrupteurs : Non spécifié par Logitech (fabricant/modèle des microswitch non listé)
- Logiciels et compatibilité : Prise en charge par Logi Options+ ; compatible avec Windows 10/11+, macOS X 10.10+, Chrome OS, noyau Linux 2.6+
Diagnostic
Les défauts courants nécessitant une réparation incluent des boutons qui ne répondent pas ou qui font des doubles clics à cause de microswitch usés, un mauvais suivi causé par des débris sur le capteur optique, et des déconnexions sans fil dues à une pile faible ou à des problèmes de récepteur. Commencez le diagnostic en remplaçant la pile AAA, en testant le récepteur sur un autre port USB ou sur un autre système, et en inspectant ou en nettoyant le capteur et la molette de défilement. Si les problèmes de boutons persistent, ouvrez le boîtier pour vérifier les soudures et les microswitch (test de continuité) et remplacez les microswitch s'ils sont usés. Pour les problèmes de connexion sans fil intermittents, vérifiez la distance ou la puissance du port USB et testez avec un autre nano-récepteur si possible.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com pour le support produit, les téléchargements et l'article sur les spécifications techniques de la M187.
Informations supplémentaires
Informations de garantie
Garantie matérielle limitée ; les conditions varient selon la région — consultez la page de garantie Logitech pour plus de détails.
Guide de démarrage de la souris Logitech Mini Mouse M187 (EN, ZH)
Guide de démarrage de la souris sans fil Logitech Wireless Mini Mouse M187 (EN, ZH, KO)
Manuel d'utilisation de la souris sans fil Logicool Wireless Mini Mouse M187
