Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La Logitech Wireless Mouse M235 est une souris sans fil compacte et ergonomique destinée à une utilisation quotidienne, en déplacement ou à la maison. Elle offre une connexion sans fil plug-and-play via un petit nano-récepteur USB et un capteur de suivi optique pour un contrôle fluide du curseur. Le boîtier est construit à partir de plastiques durables et de composants renforcés conçus pour résister à l'usure quotidienne, Logitech mettant l'accent sur la longévité et la durabilité de sa gamme de produits. Ses caractéristiques principales incluent une forme ambidextre confortable, une disposition simple à deux boutons et une molette de défilement, ainsi qu'un accès pour changer la pile.
Identification
La Logitech Wireless Mouse M235 comprend la souris (M/N M-R0061) et un récepteur USB (M/N C-U0010). Les étiquettes de modèle sont situées comme suit : pour la souris, sur l'étiquette produit sous la base ; pour le récepteur USB, imprimées sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur, près de la prise USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Format: Souris sans fil compacte et ambidextre
  • ID produit / Modèle: M235 (productID: m235-wireless-mouse)
  • Connectivité: Connexion sans fil 2,4 GHz via nano-récepteur USB (plug-and-play) ; Bluetooth non mentionné dans les sources fournies
  • Récepteur: Nano-récepteur USB rangé dans le compartiment de la batterie ; compatibilité Unifying non spécifiée dans le contenu extrait
  • Capteur: Capteur optique (modèle exact de capteur non spécifié par Logitech dans le contenu fourni)
  • DPI / Sensibilité: Non explicitement indiqué dans le contenu fourni (généralement autour de 1000 DPI pour des souris compactes Logitech similaires)
  • Batterie: Pile AA unique remplaçable par l'utilisateur (Logitech annonce une longue autonomie de la batterie ; la durée d'utilisation exacte n'est pas fournie dans le contenu extrait)
  • Boutons: Boutons principaux gauche et droit, molette de défilement (clic central) ; configurables dans le logiciel Logi Options selon les notes de la page produit
  • Fabricant du commutateur principal (bouton): Non spécifié par Logitech dans les pages fournies ; les souris grand public Logitech similaires utilisent généralement des commutateurs Omron (modèle exact non listé)
  • Matériaux et durabilité: Boîtier en ABS/plastique durable et composants internes renforcés conçus pour une utilisation quotidienne ; Logitech met en avant la durabilité et la réduction de l'impact environnemental
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent des boutons qui ne répondent pas ou un mouvement intermittent du curseur (souvent causé par une pile déchargée, un capteur optique poussiéreux ou des contacts de commutateur usés). Diagnostiquez le problème en testant avec une pile neuve, en vérifiant/nettoyant le capteur optique et la connexion au nano-récepteur USB, et en vérifiant le fonctionnement sur un autre ordinateur ; si les clics gauche/droit échouent, inspectez l'intérieur pour détecter des Connexions soudées rompues ou des débris.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com pour obtenir de l'aide sur le produit ; l'entrée de support du M235 indique des téléchargements limités et une disponibilité réduite des pièces de rechange.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Consultez les informations de garantie Logitech sur support.logi.com ; la durée de la garantie varie selon la région et l'achat.
Guide de démarrage de la souris sans fil Logitech M235 (EN, ZH, KO)
Guide de démarrage de la souris sans fil Logitech M235 (EN, DE, FR, ES, NL, IT, SV, DA, NO, FI, PT, EL, TR, AR)
Guide de démarrage de la souris sans fil Logitech M235 (EN, DE, FR, RU, PL, UK, HU, BG, SK, RO, HR, SL, SR, ET, IT, LV, LT, CS)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 057 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 111
Total : 682
