Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Yeti Pro est un microphone à condensateur USB et XLR de qualité professionnelle destiné au streaming, au podcasting et à l'enregistrement en studio. Il est doté d'un boîtier en métal robuste et de composants usinés qui offrent des matériaux durables adaptés à une utilisation sur bureau et au transport. Ses fonctionnalités clés incluent des directivités sélectionnables, un audio numérique haute résolution, ainsi que des sorties USB et XLR symétriques pour une intégration avec des configurations audio grand public et professionnelles. Ce microphone a été commercialisé sous la marque Blue Microphones (qui fait maintenant partie de Logitech) et conçu comme une amélioration du Yeti original pour des workflows d'enregistrement haut de gamme.
Identification
Le Logitech YETI PRO peut être identifié grâce au numéro de modèle (M/N A00103). L'étiquette du modèle se trouve sur la base ou le dessous du microphone, et celui-ci se distingue par la présence d'un port USB Type-B et d'une sortie XLR sur le boîtier arrière. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Fabricant/Marque : Blue Microphones (acquis par Logitech) / Logitech
  • Format : Microphone à condensateur USB de bureau avec support intégré
  • Configuration de la capsule : Matrice à trois capsules (conception modulaire multi-capsules pour des directivités sélectionnables)
  • Directivités : Cardioïde, omnidirectionnelle, en 8 (bidirectionnelle), stéréo (commutable)
  • Connectivité : USB Type-B (numérique) et sortie analogique XLR symétrique
  • Résolution / Fréquence d'échantillonnage : Prend en charge l'enregistrement haute résolution (annoncé jusqu'à 24 bits / 192 kHz en numérique)
  • Profondeur de bits : 24 bits (lorsqu'il est utilisé en mode haute résolution)
  • Alimentation : Alimenté par le bus USB pour une utilisation en mode USB ; nécessite une alimentation fantôme via XLR/préampli connecté pour certaines configurations avec des préamplis externes (le cas échéant)
  • Commandes : Bouton de gain et sélecteur de directivité en façade ; la fonction sourdine/pad peut être présente selon la version de l'appareil
  • Matériaux / Construction : Corps en métal moulé sous pression et grille en maille d'acier pour plus de durabilité
  • Dimensions : Microphone de bureau, hauteur approximative 12–14 cm (avec support) — consultez les spécifications du fabricant pour les dimensions exactes
  • Poids : Environ 500–700 g (varie selon la version)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent l'absence de son/sortie (souvent causée par un câble USB défectueux, des problèmes de pilote ou une défaillance du préampli interne), un son intermittent (connexions internes desserrées ou usure du connecteur) et des capsules hors service. Diagnostiquez le problème en testant avec un câble USB reconnu comme fonctionnel et un autre hôte/ordinateur, en vérifiant le fonctionnement via XLR par rapport à l'USB pour isoler les sections numérique et analogique, et en inspectant les connecteurs USB et XLR pour détecter tout dommage mécanique.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Consultez les pages d'assistance Logitech pour obtenir de l'aide sur les produits Yeti/Blue : https://support.logi.com
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée — les conditions varient selon la région ; consultez les informations sur la garantie Logitech/Blue sur le site d'assistance.
Mode d'emploi du microphone USB et XLR Yeti Pro
Mode d'emploi du Blue Yeti PRO
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 51
Total : 294
