Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Les Z200 Rich Stereo Sound (enceintes stéréo Logitech Z200) sont des enceintes multimédias de bureau compactes conçues pour offrir un son stéréo immersif avec des basses réglables. Chaque enceinte utilise un transducteur électroacoustique actif associé à un radiateur passif pour étendre la réponse en basse fréquence. Des commandes analogiques simples sont situées sur l'enceinte droite pour un accès facile. Les boîtiers sont fabriqués en plastique durable et conçus pour une utilisation quotidienne sur bureau ; le produit est proposé en deux coloris (noir et blanc). Les caractéristiques principales incluent 5 W RMS par enceinte (10 W en crête), des basses réglables, une prise jack en façade et une entrée stéréo 3,5 mm.
Identification
Les Logitech Z200 Rich Stereo Sound peuvent être identifiés par le numéro de modèle (M/N S00181). L'étiquette du modèle se trouve sous les enceintes. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format: Enceintes stéréo de bureau, configuration 2.0
  • Numéros de modèle / SKUs: 980-000850 (Noir), 980-000851 (Blanc)
  • Puissance: 10 Watts en crête / 5 Watts RMS au total (généralement 2,5 W RMS par enceinte ; commercialisé comme 5 W RMS au total)
  • Configuration des transducteurs: Chaque enceinte : 1 transducteur électroacoustique actif large bande
  • Radiateur passif: Chaque enceinte comprend un radiateur passif pour l'extension des basses
  • Commandes: Enceinte droite : réglage du volume et réglage des basses (analogiques)
  • Connectivité: Entrée audio stéréo filaire 3,5 mm (aux) avec prise jack en façade
  • Source d'alimentation: Alimentation secteur (câble d'alimentation intégré à l'enceinte droite)
  • Couleurs: Noir (980-000850) et Blanc (980-000851)
Diagnostic
Les pannes courantes sont l'absence de son (câble audio desserré/défectueux ou sélection de source incorrecte), un son d'un seul côté (câble d'enceinte endommagé ou transducteur défaillant) et une sortie distordue (amplificateur écrêté ou transducteur grillé). Diagnostiquez en vérifiant/reconnectant les connexions 3,5 mm, en testant avec une source et un câble en bon état, en inversant les connexions gauche/droite et en utilisant un multimètre pour vérifier la continuité de l'enceinte avant de remplacer les transducteurs ou les composants de l'amplificateur.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez : Pour les pilotes, les articles de support et les options de contact, rendez-vous sur https://support.logi.com et consultez la page produit du Z200.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
La garantie matérielle limitée varie selon la région ; vérifiez les conditions de garantie Logitech sur support.logi.com (généralement 1 an dans de nombreuses régions).
Guide de configuration complet des enceintes stéréo Logitech Z200
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 70
Total : 435
