Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Les Logitech Z207 sont des enceintes d'ordinateur Bluetooth compactes conçues pour le bureau, offrant un son stéréo immersif dans un format réduit. Chaque enceinte contient un transducteur électroacoustique actif et un radiateur passif pour des basses renforcées, délivrant 10 Watts en crête / 5 Watts RMS par enceinte. La conception utilise des matériaux durables (boîtiers en plastique ABS robuste et grilles renforcées) pour résister à une utilisation de bureau quotidienne. Les fonctionnalités clés incluent l'appariement Bluetooth multi-appareils avec Logitech Easy-Switch™, des commandes intégrées sur l'enceinte, et un format compact facile à placer.
Identification
Les enceintes d'ordinateur Bluetooth Logitech Z207 peuvent être identifiées par le numéro de modèle (M/N S-00168). L'étiquette du modèle se trouve sur l'étiquette produit à l'arrière ou sous l'enceinte principale (droite). Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format: Enceintes de bureau stéréo compactes (paire)
  • Modèle / SKU / MPN: 980-001294 (Enceintes d'ordinateur Bluetooth Z207 - Noir)
  • Puissance de sortie: 10 Watts en crête / 5 Watts RMS par enceinte
  • Transducteurs: Chaque enceinte : transducteur électroacoustique actif + radiateur passif pour l'extension des basses
  • Connectivité: Sans fil Bluetooth (appariement jusqu'à deux appareils, Logitech Easy-Switch™ pour une commutation fluide)
  • Canaux: Stéréo (gauche + droite)
  • Commandes sur l'appareil: Commandes de lecture/pause et de commutation d'appareil situées sur l'enceinte
  • Matériaux: Boîtiers en plastique ABS durable avec grilles de haut-parleur renforcées
  • ID Produit: z207-stereo-speakers-bluetooth
  • Interrupteurs clés: Aucun interrupteur mécanique (non applicable)
Diagnostic
Les problèmes courants incluent l'absence d'alimentation (vérifiez le câble d'alimentation / l'alimentation USB), l'absence de son ou un son intermittent (vérifiez l'appariement Bluetooth, essayez une source filaire si disponible, et vérifiez le volume/la sourdine), ainsi qu'un son déformé ou des bruits de vibration (inspectez le radiateur passif pour détecter d'éventuels dommages ou testez le transducteur électroacoustique avec un autre appareil et écoutez s'il y a des dommages mécaniques). Étapes de diagnostic : confirmez l'alimentation et les connexions, refaites l'appariement Bluetooth, échangez les câbles ou les appareils, et ouvrez le boîtier pour inspecter le câblage du transducteur électroacoustique et le radiateur passif si nécessaire.
Pour obtenir une aide supplémentaire en cas de panne, rendez-vous sur : Consultez support.logi.com pour obtenir de l'aide sur le produit, des FAQ et des options de contact.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Consultez la page de garantie de Logitech pour les détails de la garantie matérielle limitée spécifique à votre région.
Guide de configuration complet des enceintes pour ordinateur Z207 BLUETOOTH
Guide de configuration complet des enceintes pour ordinateur Logitech Z207 Bluetooth (EN, FR)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 81
Total : 479
