Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
Le système d'enceintes compactes 2.1 Logitech Z213 est un ensemble d'enceintes de bureau à faible encombrement conçu pour offrir un son clair et des basses améliorées pour les espaces de travail compacts. Il utilise une connexion analogique filaire de 3,5 mm (0,14 po) et comprend un boîtier de commande filaire pour un accès facile à l'alimentation, au volume et à une prise jack. Le système est construit avec un châssis en plastique durable et des composants conçus pour une utilisation quotidienne, et le subwoofer est dimensionné pour se loger sous un bureau afin de libérer de l'espace sur la surface. La page produit de Logitech met l'accent sur des commandes simples et des considérations de durabilité dans la conception du produit.
Identification
Le système d'enceintes compactes 2.1 Logitech Z213 peut être identifié par son numéro de modèle (M/N S-00143). L'étiquette du modèle se trouve sous le subwoofer ; le boîtier de commande filaire est intégré au câble des enceintes. Cette étiquette indique les numéros de modèle (M/N), de pièce (P/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Format: Compact 2.1 (satellites + subwoofer)
  • Modèle / SKU / MPN: Z213 / 980-000941 / productID: z213-compact-speaker-system
  • Connectivité: Entrée analogique filaire 3,5 mm (0,14 po)
  • Boîtier de commande: Boîtier de commande filaire avec alimentation, bouton de volume et prise jack
  • Canaux: Satellites stéréo + subwoofer actif (2.1)
  • Matériaux: Châssis et composants en plastique durable (conçus pour une utilisation quotidienne sur bureau)
  • Compatibilité: Fonctionne avec les PC, Mac et appareils mobiles dotés d'une sortie audio 3,5 mm
  • État de l'article / Disponibilité: NewCondition (tel qu'indiqué sur la page produit) ; prix exemple 49,99 CAD
  • Fabricant de l'interrupteur: S.O. (sans objet pour un système d'enceintes)
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation incluent l'absence d'audio (souvent causée par une défaillance du câble ou du boîtier de commande), un son intermittent (câble endommagé ou connexions soudées internes lâches) et une sortie déformée/sans basses (transducteur audio grillé ou amplificateur défectueux). Diagnostiquez en vérifiant les connexions 3,5 mm et l'appareil source, en testant avec un câble ou un appareil dont le fonctionnement est connu, en inspectant le boîtier de commande et le câble pour tout dommage visible, et en utilisant un multimètre pour vérifier la continuité et l'alimentation de l'amplificateur/subwoofer.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : https://support.logi.com — contactez pour le support produit, les réclamations de garantie et les articles d'aide.
Informations supplémentaires
Garantie
Consultez les informations de garantie constructeur Logitech sur support.logi.com ; la garantie varie selon la région.
Tutoriel de configuration du système de haut-parleurs multimédia Logitech Z213
Tutoriel de configuration du système de haut-parleurs 2.1 compact Logitech Z213 (EN, FR)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 108
Total : 677
