Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Z323 Rich 360* Sound est un système de haut-parleurs 2.1 compact pour ordinateur, vendu sous la gamme Logitech Z. Il associe deux haut-parleurs satellites à un subwoofer alimenté pour offrir des basses plus riches que des haut-parleurs stéréo basiques. Le système utilise des boîtiers en plastique ABS durables et des grilles de haut-parleur en tissu pour une utilisation quotidienne sur bureau, avec un boîtier de commande filaire pour des réglages rapides. Les caractéristiques principales comprennent un subwoofer dédié, deux transducteurs électroacoustiques satellites et une connectivité analogique simple pour PC et autres sources audio.
Identification
Le Logitech Z323 Rich 360* Sound peut être identifié par son numéro de modèle (M/N S-00075A). L'étiquette du modèle se trouve sur l'étiquette du produit (généralement sur le châssis du subwoofer ou sur le dessous). Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Fabricant: Logitech
  • Numéro de modèle: Z323 (souvent listé comme Logitech Z-323 ou Z323 Rich 360 Sound)
  • Facteur de forme: Système de haut-parleurs 2.1 pour ordinateur (deux satellites + subwoofer alimenté)
  • Connectivité: Entrée stéréo analogique (jack 3,5 mm TRS) — connexion auxiliaire standard pour PC et appareils audio portables (les types de câbles spécifiques et les adaptateurs ne sont pas listés sur la page du produit)
  • Alimentation: Subwoofer alimenté sur secteur avec amplificateur interne (les spécifications exactes de l'adaptateur/transformateur électrique ne sont pas précisées sur la page du produit)
  • Contrôle: Boîtier de commande filaire pour l'alimentation et le volume (le boîtier de commande est intégré en ligne entre la source et les haut-parleurs sur de nombreux modèles de la série Z ; la disposition exacte des boutons n'est pas précisée)
  • Composants: 2 haut-parleurs satellites, 1 subwoofer alimenté, boîtier de commande filaire/câble
  • Détails des transducteurs: La taille et le fabricant des transducteurs électroacoustiques des satellites et du subwoofer ne sont pas précisés sur la page produit scrapée
  • Réponse en fréquence / Puissances nominales: Non précisées sur la page produit scrapée — reportez-vous à l'emballage d'origine ou au manuel pour la puissance RMS/crête et la réponse en fréquence
  • Dimensions et poids: Non précisés sur la page produit scrapée ; les dimensions varient selon le satellite et le subwoofer
Diagnostic
Les pannes courantes nécessitant une réparation incluent l'absence de son (souvent causée par des câbles audio desserrés ou défaillants, ou un boîtier de commande défectueux), un son déformé ou intermittent (transducteurs électroacoustiques endommagés ou problèmes d'amplificateur), et une panne totale d'alimentation (entrée d'alimentation défectueuse ou fusible interne). Diagnostiquez en vérifiant les câbles et la source, en testant avec une source audio en bon état, en contrôlant le boîtier de commande en ligne et le connecteur d'alimentation, et en utilisant un multimètre pour tester la continuité sur les fils d'alimentation et le câblage des haut-parleurs.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Visitez le support Logitech (https://support.logi.com) pour obtenir de l'aide sur le produit, des téléchargements et des options de contact. La page produit Amazon peut également inclure des détails sur le support du revendeur.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
La garantie varie selon la région ; Logitech fournissait généralement une garantie limitée sur le matériel (typiquement un an) — vérifiez auprès du support Logitech ou de votre revendeur pour connaître la période de garantie exacte et la couverture.
Guide de démarrage rapide du système de haut-parleurs Logitech Z323 (EN, FR, ES)
Guide de configuration complet du système de haut-parleurs Logitech Z323 avec subwoofer
Guide de démarrage rapide du système de haut-parleurs Logitech Z323 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 91
Total : 612
