Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le Logitech Z407 est un système d'enceintes de bureau 2.1 qui délivre jusqu'à 80 watts de puissance totale en utilisant le traitement numérique du signal (DSP) pour un son équilibré et réaliste. Un subwoofer bass-reflex orienté vers le bas fournit 20 watts de basses dédiées pour une réponse plus profonde dans les basses fréquences, tandis que deux enceintes satellites reproduisent les médiums et les aigus. Le système comprend un bouton de contrôle multifonction sans fil pour régler le volume et changer de source, et prend en charge la connexion sans fil Bluetooth. Les enceintes utilisent un boîtier en plastique renforcé durable et des éléments de grille robustes pour résister à une utilisation quotidienne sur le bureau.
Identification
Les enceintes d'ordinateur Bluetooth Logitech Z407 avec subwoofer et télécommande sans fil peuvent être identifiées par le numéro de modèle (M/N RR0018). L'étiquette du modèle se trouve sous le subwoofer et sur la base/dessous d'une enceinte satellite. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format: Système d'enceintes de bureau 2.1 (deux satellites + subwoofer)
  • Puissance totale (RMS): 80 watts (système)
  • Puissance du subwoofer: 20 watts pour les basses dédiées
  • Traitement audio: Traitement numérique du signal (DSP)
  • Type de subwoofer: Subwoofer bass-reflex orienté vers le bas
  • Connectivité: Connexion sans fil Bluetooth (principale) et entrée AUX filaire (3,5 mm)
  • Modèle / SKU / MPN: Modèle : Z407 ; SKU / MPN : 980-001347 ; ProductID : z407-bluetooth-computer-speakers
  • Couleur: Graphite
  • Prix de vente conseillé: 129,99 USD (selon la page produit Logitech)
  • Contrôle: Bouton de contrôle multifonction sans fil (télécommande) pour le volume, la mise sous tension et la sélection de la source
  • Note des utilisateurs: Note globale de 4,125/5 basée sur 72 avis (page produit Logitech)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent une absence d'alimentation ou de son (souvent causée par des problèmes d'alimentation ou de connexion), des problèmes d'appariement ou de coupure Bluetooth, et des basses déformées ou des bruits de vibration provenant du subwoofer. Étapes de diagnostic : vérifiez la connexion d'alimentation et l'intégrité du fusible/câble, testez le son en utilisant une entrée filaire de 3,5 mm pour isoler le Bluetooth, échangez les câbles et les entrées, et inspectez le transducteur électroacoustique du subwoofer ainsi que le boîtier pour détecter des dommages physiques ou des fixations desserrées.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Consultez https://support.logi.com pour des articles de diagnostic et des options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée (généralement 1 an ; les conditions varient selon la région). Voir la page de garantie Logitech pour plus de détails.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 335 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 40
Total : 381
