Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
L'enceinte portable Z50 est une enceinte compacte fonctionnant sur batterie, conçue pour écouter de la musique en déplacement. Son boîtier utilise généralement des matériaux durables, tels qu'un revêtement en caoutchouc et une grille de haut-parleur en métal, afin de protéger les transducteurs audio internes contre les chocs et les impacts légers. Les fonctionnalités clés incluent généralement une connexion sans fil Bluetooth, une entrée auxiliaire de 3,5 mm et des commandes intégrées pour la lecture et le volume. La documentation disponible dans les sources fournies est limitée, certains détails spécifiques sur les composants ne sont donc pas listés sur les pages référencées.
Identification
L'enceinte portable Logitech Z50 peut être identifiée par son numéro de modèle (M/N S-00138). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure de l'enceinte ; les ports auxiliaires et de charge sont situés sur le côté du boîtier. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Fabricant : Logitech (pages d'assistance référencées) - la marque exacte n'est pas spécifiée dans les sources fournies
  • Connectivité : Connexion sans fil Bluetooth et entrée auxiliaire de 3,5 mm (configuration courante ; la version Bluetooth exacte n'est pas spécifiée dans les sources fournies)
  • Batterie : Li-ion rechargeable (capacité non spécifiée dans les sources fournies)
  • Port de charge : Micro‑USB ou USB‑C (type de port exact non spécifié dans les sources fournies)
  • Transducteurs audio : Un ou deux transducteurs large bande derrière une grille de haut-parleur en métal (numéros de modèle exacts des transducteurs non listés dans les sources fournies)
  • Sortie audio : Sortie nominale d'enceinte portable (puissance RMS non spécifiée dans les sources fournies)
  • Réponse en fréquence : Non spécifiée dans les sources fournies
  • Dimensions : Non spécifiées dans les sources fournies
  • Poids : Non spécifié dans les sources fournies
  • Numéros de composant/pièce : Aucun numéro de modèle de composant interne, aucune pièce de rechange ni aucun fabricant d'interrupteur clé ne sont listés dans les sources fournies (les pages d'assistance indiquent qu'aucune pièce de rechange n'est disponible pour des modèles similaires)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent l'impossibilité de mettre l'appareil sous tension (panne de batterie/charge), l'absence de son ou un son déformé (panne de transducteur ou de connexion) et des problèmes d'appairage Bluetooth. Pour établir un diagnostic, vérifiez l'état de charge et la continuité au niveau du port de charge, vérifiez l'entrée audio auxiliaire avec une source filaire, testez l'appairage Bluetooth avec un appareil connu et utilisez un multimètre pour confirmer la continuité du transducteur audio.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour le diagnostic, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com pour bénéficier d'une assistance produit, de téléchargements et d'options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Consultez les informations de garantie Logitech sur le site d'assistance officiel ; les conditions de garantie spécifiques varient selon la région.
Guide de configuration complet de l'enceinte portable Logitech Z50
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 66
Total : 330
