Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le système de haut-parleurs Logitech Z606 5.1 Surround Sound est un système surround abordable pour domicile/PC, offrant un son 5.1 et la diffusion Bluetooth. Les boîtiers des haut-parleurs utilisent des logements en plastique ABS durable avec des grilles de haut-parleur en tissu et une caisse type MDF renforcée pour le subwoofer alimenté, afin de résister à l'usure. Les caractéristiques principales comprennent un subwoofer alimenté, cinq haut-parleurs satellites, un boîtier de commande filaire avec sélection du volume et des entrées, ainsi que de multiples options d'entrée (Bluetooth, RCA, AUX 3,5 mm). Le système est conçu pour une installation simple et une sortie sonore puissante qui remplit la pièce pour les films, les jeux et la musique.
Identification
Le Logitech Z606 5.1 SurroundSound avec BT peut être identifié par son numéro de modèle (M/N RI0004). L'étiquette du modèle se trouve sous/à l'arrière du subwoofer et sur le boîtier du boîtier de commande. Cette étiquette indique les numéros de modèle (M/N), de pièce (P/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Canaux : 5.1 surround (5 satellites + 1 subwoofer)
  • Puissance totale (crête) : 160 W (puissance de crête nominale du fabricant)
  • Puissance totale (RMS) : Env. 80 W RMS (la sortie combinée déclarée par le fabricant varie selon la région)
  • Connectivité : Bluetooth (sans fil), entrées stéréo RCA, entrée AUX 3,5 mm (filaire)
  • Version Bluetooth : Bluetooth 4.x (le fabricant indique la prise en charge de la diffusion Bluetooth ; la version mineure exacte n'est pas publiée sur la page d'assistance)
  • Subwoofer : Subwoofer alimenté actif, transducteur orienté vers le bas (transducteur d'env. 6 pouces, modèle non spécifié)
  • Transducteurs satellites : Cinq haut-parleurs satellites compacts avec de petits transducteurs large bande (grille en tissu ; les numéros de modèle des transducteurs individuels ne sont pas publiés)
  • Boîtier de commande : Boîtier de commande filaire avec bouton de volume, boutons de marche et de sélection d'entrée ; connexion filaire au subwoofer et aux satellites
  • Interrupteurs / Boutons : Membrane/boutons sur le boîtier de commande (aucun fabricant d'interrupteur mécanique répertorié ; S.O. pour les interrupteurs mécaniques)
  • Composants / Câbles inclus : 1 × subwoofer alimenté, 5 × haut-parleurs satellites, 1 × boîtier de commande filaire, câbles de haut-parleur et câbles d'entrée audio (RCA et 3,5 mm), câble d'alimentation
  • Réponse en fréquence : Le fabricant ne publie pas de spécification complète ; gamme grand public typique ~40 Hz–20 kHz (dépend du système)
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent l'absence de son provenant de satellites individuels (souvent un raccordement de haut-parleur desserré), des basses déformées ou absentes (problèmes d'alimentation du subwoofer ou de fusible interne) et des problèmes de jumelage/coupures Bluetooth (défauts de l'antenne ou du module). Diagnostiquez en vérifiant le voyant d'alimentation et les réglages du boîtier de commande, en échangeant les fils de haut-parleur pour isoler un satellite ou un câble défectueux, en testant avec une entrée filaire pour exclure le Bluetooth, et en vérifiant le câblage interne et les Connexions soudées dans le subwoofer et le boîtier de commande.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Contactez l'assistance Logitech pour obtenir de l'aide sur le produit et pour les réclamations au titre de la garantie : https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Consultez les pages de garantie Logitech pour connaître la couverture spécifique à votre région ; Logitech fournit généralement une garantie matérielle limitée (contactez l'assistance pour connaître l'étendue et la durée).
Tutoriel de configuration Logitech Z606
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 264
