Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le système d'enceintes Logitech Z607 5.1 Surround Sound est un ensemble compact de haut-parleurs 5.1 conçu pour offrir un son immersif pour les films, la musique et les jeux. Il propose un véritable son 5.1 avec des canaux gauche, droit et central, deux enceintes satellites arrière et un subwoofer dédié, et affiche une puissance totale de 160 watts. Le système prend en charge la diffusion sans fil Bluetooth et accepte pratiquement toutes les sources audio externes pour une connectivité flexible. Le caisson et les boîtiers des satellites sont fabriqués à partir de matériaux durables (généralement du plastique ABS avec des grilles de haut-parleur en métal sur les ouvertures des transducteurs) pour résister à une utilisation quotidienne tout en offrant des performances acoustiques constantes.
Identification
Le Logitech Z607 5.1 SurroundSound avec BT peut être identifié par son numéro de modèle (M/N RI0004). L'étiquette du modèle se trouve sur l'étiquette du produit ; celle-ci est généralement située sous le subwoofer ou sur le module de commande principal. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de référence (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Canaux du système: 5.1 (gauche, droit, central, 2 satellites arrière, subwoofer)
  • Puissance totale: 160 watts (puissance totale du système annoncée)
  • Connectivité: diffusion sans fil Bluetooth ; prend en charge les sources analogiques (entrées auxiliaires) pour les connexions filaires
  • Composants inclus: un subwoofer, une enceinte centrale, deux satellites avant, deux satellites arrière, module de commande filaire
  • Modèle / SKU / MPN: Modèle : Z607 5.1 Surround Sound Speaker System ; SKU / MPN : 980-001315 ; productID : z607-surround-sound-system
  • Couleur: Noir (modèle de produit listé comme Noir)
  • Notes de conception: Boîtiers satellites compacts avec subwoofer dédié ; commercialisé pour une performance surround immersive et une large compatibilité de sources
  • Fabricant: Logitech
  • Prix de vente conseillé (MSRP): 129,99 USD (selon la page produit)
  • Développement durable / Matériaux: Logitech souligne ses efforts de conception durable ; les boîtiers utilisent généralement du plastique ABS durable et des grilles de haut-parleur en métal
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation incluent l'absence d'alimentation (vérifiez le secteur et le bouton de marche du module de commande), les échecs d'appariement Bluetooth (vérifiez le mode d'appariement et réinitialisez l'appariement), et un son intermittent ou manquant sur certains canaux (inspectez le câblage et testez chaque satellite en échangeant les connexions). Diagnostics : confirmez l'alimentation et le volume, testez avec une source filaire fonctionnelle, échangez le câblage des enceintes satellites pour isoler un transducteur électroacoustique ou un câble défectueux, et utilisez un multimètre pour vérifier la continuité des câbles des enceintes.
Pour une aide supplémentaire au diagnostic, visitez : contactez le support Logitech via https://support.logi.com pour l'enregistrement du produit, les sujets de diagnostic et les options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Vérifiez les informations de garantie Logitech en ligne ; le produit est couvert par la garantie matérielle limitée de Logitech — les détails varient selon la région et doivent être vérifiés sur la page de garantie.
Tutoriel de configuration Logitech Z607
Tutoriel de configuration Logitech Z607 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 57
Total : 420
