Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le MSI GS65 Stealth était un ordinateur portable de jeu haute performance, connu pour son design épuré et ses spécifications puissantes. Sorti initialement en 2019, son mélange de portabilité et de performances en faisait une machine de jeu performante. L'ordinateur dispose d'un écran de 15,6 pouces avec des bords fins ; il s'agit d'un point de défaillance courant, car le boîtier extérieur, spécifiquement autour de l'écran, avait tendance à se fissurer et à causer des problèmes d'affichage tels qu'un rétroéclairage irrégulier et des fuites de lumière. Le processeur Intel de 8e génération est un Core i7, accompagné d'une carte graphique Nvidia GTX 1070 Max-Q. Il est léger par rapport aux ordinateurs portables de jeu plus encombrants de l'époque. La série GS65 est également reconnue pour son clavier RVB personnalisable, dont la luminosité diminuait avec le temps sans pour autant affecter les performances. Il dispose également de nombreuses options de connectivité, ce qui en fait un choix polyvalent pour le jeu comme pour un usage professionnel.
Plus précisément, le MSI GS65 Stealth Thin 8SG de 2019 est une version améliorée, intégrant des graphismes Nvidia Turing et quelques améliorations mineures. Bien que l'ajout du Ray Tracing ne justifie pas à lui seul le prix élevé des modèles RTX, le gain d'environ 20 % en performances de jeu a séduit ceux qui souhaitaient cet avantage dans les jeux de tir à la première personne (FPS). Cependant, les températures de fonctionnement plus élevées ont entraîné des problèmes, principalement liés aux ventilateurs qui tournaient bruyamment et chauffaient.
Identification
Il existe une multitude de façons d'identifier le nom et le numéro de modèle. La plupart des ordinateurs portables MSI ont une grande étiquette juste en dessous du clavier. Si elle ne s'y trouve pas, vérifiez le dessous de votre ordinateur portable pour trouver une étiquette. Elle peut également être imprimée à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Si vous pouvez l'allumer, tapez « Help Desk » dans la zone de recherche ; cela devrait ouvrir l'application où le nom du modèle sera listé en haut en rouge.
Si aucune application n'est visible, taper « Informations système » affichera un résumé des informations de l'ordinateur portable, y compris le nom du modèle.
Sinon, lorsque le logo MSI s'affiche au démarrage de l'ordinateur, appuyez de manière répétée sur « Suppr » ou « F12 » jusqu'à ce que l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives.
Spécifications
  • Processeur (CPU) : Jusqu'au processeur Intel® Core™ i7 de 8e génération
  • Système d'exploitation (OS) : Windows 10 Pro | Windows 10 Home
  • Affichage électronique : 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, niveau IPS
  • Chipset : Intel® HM370
  • Carte graphique : NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 avec design Max-Q, 8 Go GDDR6
  • Mémoire : DDR4-2666 | Max 32 Go | 2 emplacements
  • Capacité de stockage : 1 emplacement M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3), 1 emplacement combiné M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
  • Webcam : Type HD (30 ips à 720p)
  • Clavier : Clavier RVB par touche
  • Communication : Killer Gb LAN | Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
  • Audio : 2 haut-parleurs de 2W
  • Prise audio : 1 entrée micro, 1 sortie casque (HiFi)
  • Ports E/S : 1 port Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) | 3 ports Type-A USB3.1 | 1 port HDMI™ 2.1 (4K à 60Hz) | 1 port Mini-DisplayPort | 1 port RJ45
  • Batterie : 4 cellules | 82 Whr
  • Adaptateur secteur : Adaptateur fin de 230W
  • Dimensions : 357,7 x 247,7 x 17,9 mm
  • Poids : (avec batterie) : 1,9 kg
Informations complémentaires
Spécifications du GS65 Stealth sur le site officiel
Pilotes et manuels
MSI GS65 Stealth Thin 8SG sur Amazon
Test du MSI GS65 Stealth Thin 8SG sur Ultrabookreview.com
Réparer un ordinateur portable qui surchauffe : MSI GS65 - RTX 2080 (vue éclatée, changement de pâte thermique et mise à niveau SSD)
MSI GS65 Stealth (8SG)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 62
Total : 2,210
