1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
MAC5200
Informations générales
Le Makita MAC5200 est un compresseur d’air Big Bore™ de 3,0 ch conçu pour améliorer la productivité. Il dispose d’un cylindre en fonte avec un alésage et une course augmentés pour des performances et une durabilité optimales. Le MAC5200 est alimenté par un moteur de 3,0 ch avec protection thermique intégrée contre les surcharges et est conçu pour fonctionner à plus basse température grâce à sa pompe lubrifiée à l’huile. Le réservoir de 19,7 litres (5,2 gallons) maintient une pression de service de 140 PSI et fournit une pression adéquate pour deux cloueuses. La structure en arceau offre une protection supplémentaire à l’ensemble pompe et moteur, le rendant adapté aux conditions de chantier difficiles. Pour le transport, le compresseur d’air est équipé d’une poignée pliable et de roues durables. Il possède également des compartiments de rangement intégrés pour les raccords pneumatiques.
Spécifications techniques
- Puissance maximale : 3 ch
- Puissance en fonctionnement : 2,1 ch
- Réservoir : 19,7 l (5,2 gal)
- Performance (40 PSI) : 6,9 PCM
- Performance (90 PSI) : 6,5 PCM
- Pression maximale : 140 PSI
- Poids net : 39,9 kg (88 lb)
- Type de pompe : Lubrifiée à l’huile
- Gaz ou électrique : Électrique
- Poids à l’expédition : 48,5 kg (107 lb)
- Code UPC : 088381-053549
Makita MAC5200 Air Compressor Part Breakdown
Manuel d'utilisation du compresseur d'air 120 V lubrifié à l'huile Makita MAC700, MAC2400 et MAC5200
Makita MAC700, MAC2400 et MAC5200 — Manuel d'utilisation du compresseur d'air lubrifié à l'huile
Liste des pièces du compresseur Makita MAC5200 3 ch 5,2 gal à pneu standard
Liste des pièces du compresseur d'air 5,2 gallons Makita MAC5200 (pneu standard et increvable)
Liste des pièces du compresseur d'air 5,2 gallons 3 ch Makita MAC5200 avec pneu standard
Manuel d'utilisation du compresseur d'air lubrifié à l'huile 5,2 gallons Makita MAC5200
Liste des pièces du compresseur simple 3 ch 5,2 gallons Makita MAC5200, pneu standard
Liste des pièces du compresseur d'air 3 ch 5,2 gallons Makita MAC5200 et MAC5200-P
