Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
TM3010C
Informations générales
Le kit multi-outil oscillant Makita TM3010C permet de réaliser de multiples applications telles que la découpe, le ponçage, le grattage, le remplacement de carrelage et le retrait de joints. Cet outil comprend un moteur de 3,0 A avec une fonction de démarrage progressif pour des mises en route en douceur, ainsi qu'une découpe et un ponçage rapides. Pour s'adapter à la tâche à accomplir, vous pouvez modifier la vitesse grâce au variateur. Le TM3010C propose également un système de serrage avec 12 réglages compatibles avec la plupart des accessoires. Cet outil filaire, de type stylet, est disponible en modèles reconditionné (TM3010CR) et neuf (TM3010CX1).
Spécifications techniques
  • Oscillations par minute : 6 000 - 20 000 OPM
  • Angle d'oscillation : 3,2°
  • Ampérage : 3 A
  • Longueur totale : 28,3 cm
  • Poids net : 1,6 kg
  • Variateur de vitesse : Oui
  • Inclut l'adaptateur d'accessoire universel : Oui
  • Démarrage progressif : Oui
  • Changement de lame sans outil : Oui
  • Type d'alimentation : Filaire
  • Poids à l'expédition : 4,2 kg
  • Code CUP : 088381-651066
Garantie
Le modèle Makita TM3010C-R (reconditionné) est couvert par une garantie Amazon Renewed de 90 jours.
Makita TM3010C Instruction Manual
Makita TM3010C Parts
Manuel d'instruction du multi-outil Makita TM3010C
Liste des pièces du multi-outil sans outil Makita TM3010CX3
Manuel d'instruction du multi-outil Makita TM3010C (EN, FR, ES)
Brochure produit du multi-outil sans outil Makita TM3010CX3 / TM3010C
Manuel d'instruction du multi-outil oscillant Makita TM3010C
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 64
Total : 674
