Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
14 diagrammes
Documents
Modèles
G6100R
Contexte et identification
Le générateur Makita (modèle G6100R) a été commercialisé et fabriqué en 2010 pour aider de nombreuses familles, petites entreprises et autres structures à prévenir les pannes de courant lors de circonstances telles que des tempêtes, tornades ou ouragans, en leur assurant l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les équipements essentiels ! Avec 5800 watts, vous avez l'assurance d'une autonomie d'au moins 7 heures. L'appareil lui-même pèse 78 kg et mesure 68,1 par 47 cm par 62 cm (longueur x largeur x hauteur).
Le générateur est de couleur bleu canard et entouré d'une base et de poignées noires. Le numéro de modèle spécifique de ce générateur est « Generator G6100R ». Le numéro de modèle doit se trouver à l'avant du générateur, juste à côté du nom de la marque et des cadrans de commande. Si vous avez des questions, veuillez consulter la photo de l'appareil pour référence.
Makita propose deux générateurs dans la série G6100R, le G6100R et le G6101R, mais ils partagent bon nombre des mêmes spécifications, comme vous pourrez le constater dans le mode d'emploi. Travailler sur l'un ou l'autre est donc très similaire.
Calendrier d'entretien
PROCÉDURE ET INTERVALLE
1) Vidange de l'huile moteur : Initialement après 20 heures, puis toutes les 100 heures.
2) Nettoyage du filtre à air (élément) : Toutes les 50 heures.
3) Remplacement de l'élément du filtre à air : Toutes les 200 heures.
4) Nettoyage/réglage de la bougie d'allumage et des électrodes : Toutes les 200 heures.
Note : Un entretien plus fréquent peut être nécessaire dans des conditions poussiéreuses, sales ou difficiles.
Spécifications techniques
Modèle (G6100R) - Alternateur
  • Type
    • Sans balais, auto-excitant, 2 pôles, monophasé
  • Régulateur de tension
    • Type à condensateur
  • Tension nominale (60 Hz)
    • 120 V / 240 V
  • Puissance maximale (60 Hz)
    • 5,8 kW
  • Puissance nominale (60 Hz)
    • 4,8 kW
  • Facteur de puissance nominal
    • 1,0
  • Sortie CC
    • 12 V - 8,3 A
  • Protection contre les surintensités
    • Disjoncteur sans fusible
Moteur
  • Modèle
    • Robin EH34D
  • Type
    • Refroidi par air forcé, 4 temps, moteur à essence
  • Cylindrée
    • 338 cm^3
  • Carburant
    • Essence automobile sans plomb
  • Capacité du réservoir de carburant
    • 21,5 litres (5,68 gal US)
  • Fonctionnement continu nominal (approx.)
    • 7,0 heures
  • Système de démarrage
    • Lanceur à rappel (démarreur électrique)*
Dimensions
  • Longueur
    • 680 mm (26,8 po)
  • Largeur
    • 470 mm (18,5 po)
  • Hauteur
    • 619 mm (24,4 po)
Spécifications diverses
  • Poids à sec
    • 78 kg (35,3 lb)
  • Jeu des soupapes (admission et échappement)
    • 0,1 ± 0,015 mm (0,0039 ± 0,0006 po)
  • Durée de durabilité des émissions (Californie uniquement)
    • 500 heures
Informations complémentaires
Liste de chaque composant et où les trouver/acheter
Générateur Makita G6100R - Forum : Questions-réponses et problèmes résolus
Vidéo Youtube : Procédure de démarrage du générateur Makita G6100R
Manuel d'utilisation des générateurs Makita série G
Catalogue de pièces du générateur 5800 Watts Makita G6100R
Instructions d'utilisation des générateurs Makita G2800R, G4100R/G4101R et G6100R/G6101R
Instructions de montage du kit de roues pour générateur Makita 110004-B
Générateurs Makita série G — Manuel d'utilisation
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 65
Total : 3,927
