Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
DPC-6401
Informations générales
La Makita DPC6401 est un outil mécanique doté d'une cylindrée de 3,9 pouces cubes (64 cm3), d'un alésage de 1,85 pouce (47 mm) et d'une course de 1,46 pouce (37 mm). Elle possède une puissance maximale de 4,3 ch (3,2 kW) et un couple maximal de 4,0 Nm. La machine fonctionne à un régime de ralenti de 2 500 tr/min, avec une vitesse d'engagement de l'embrayage de 3 800 tr/min. Elle dispose d'une limitation de régime moteur de 9 350 tr/min et d'une vitesse de broche maximale de 4 300 tr/min. La DPC6401 fonctionne avec un carburateur à membrane (TILLOTSON HS-273 A) et un système d'allumage électronique avec limitation de régime.
Le produit est construit avec un système de filtre à air à 5 étages et offre deux options de montage pour l'accessoire de coupe : central ou latéral. Il est conçu pour consommer du carburant à une charge maximale de 1,65 kg/h, avec une consommation spécifique à charge maximale de 500 g/kWh. Le réservoir de carburant a une capacité de 37 onces liquides (1,1 l). La DPC6401 peut être fournie avec des disques de coupe en résine synthétique ou diamantés, ainsi qu'un chariot. L'appareil nécessite un entretien régulier qui comprend, entre autres, le nettoyage de l'extérieur, l'inspection du disque de coupe pour détecter tout dommage ou usure, la vérification de la tension de la courroie trapézoïdale et le nettoyage du filtre à air. Si le disque de coupe ne commence pas à tourner, cela peut être dû à un embrayage endommagé. De plus, en cas de puissance insuffisante, cela peut être causé par un filtre à air sale ou un mauvais réglage du carburateur, parmi d'autres problèmes.
Spécifications techniques
  • Cylindrée : 3,9 pouces cubes (64 cm3)
  • Alésage : 1,85 pouce (47 mm)
  • Course : 1,46 pouce (37 mm)
  • Puissance max. : 4,3 ch (3,2 kW)
  • Couple max. : 4,0 Nm
  • Régime de ralenti : 2 500 tr/min
  • Vitesse d'engagement de l'embrayage : 3 800 tr/min
  • Limitation de régime moteur : 9 350 tr/min
  • Vitesse de broche max. : 4 300 tr/min
  • Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur : 97 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique à la position du passant (50 pieds) : 84 dB(A)
  • Accélération des vibrations ah,w (Poignée tubulaire) : 6 m/s2 (ralenti), 5 m/s2 (vitesse de broche nominale)
  • Accélération des vibrations ah,w (Poignée arrière) : 8 m/s2 (ralenti), 6 m/s2 (vitesse de broche nominale)
  • Carburateur : TILLOTSON HS-273 A (carburateur à membrane)
  • Système d'allumage : électronique (avec limitation de régime)
  • Bougie d'allumage : NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Écartement des électrodes : 0,020 pouce (0,5 mm)
  • Consommation de carburant à charge max. : 1,65 kg/h
  • Consommation spécifique à charge max. : 500 g/kWh
  • Capacité du réservoir de carburant : 37 onces liquides (1,1 l)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 17
Total : 189
