Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Modèles
DPC7311HD
Contexte et identification :
La Makita DPC7311HD est une découpeuse thermique à essence. Elle est propulsée par un moteur deux temps de 5,6 chevaux. Il s'agit globalement d'une machine légère pesant 10 kg. La scie est équipée d'un disque de 14 pouces avec une profondeur de coupe maximale de 12,2 cm. La scie est destinée à une utilisation en extérieur uniquement, pour le tronçonnage et la découpe de poutres métalliques, de tuyaux en fonte, de blocs de pierre et d'asphalte. Cette scie est également connue sous le nom DPC7310HD. La scie a été produite pour la première fois en 2015 et vendue au prix de 1 499,40 $.
La Makita DPC7311HD possède également une courroie à tension automatique conçue pour assurer un transfert de puissance plus constant. Elle comprend un bouton de marche avec starter intégré et une fonction d'arrêt par contact pour la sécurité de l'opératrice ou de l'opérateur. Makita recommande l'utilisation d'un mélange essence/huile dans un rapport de 50:1 pour les moteurs deux temps. L'huile moteur deux temps haute performance Makita (50:1) est disponible en flacons de 100 ml et de 1 litre.
Le produit peut être identifié grâce à la plaque signalétique située sur la partie inférieure arrière de l'appareil, qui contient le numéro de modèle, le numéro de série et la date de fabrication.
Spécifications techniques :
Dimensions du produit :
o Longueur du produit : 78,1 cm
o Hauteur du produit : 45,4 cm
o Largeur du produit : 31,1 cm
o Diamètre du disque : 14 pouces (35,6 cm)
o Longueur hors tout : 78,1 cm
o Poids : 10 kg
o Profondeur de coupe max. : 12,2 cm
Spécifications du produit :
o Moteur : 5,6 HP/4 kW
o Type d'alimentation : essence 2 temps
o Vitesse max. : 9 340 tr/min
o Vitesse de ralenti : 2 500 tr/min
o Type de carburant : essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane min. de 91
o Capacité du réservoir de carburant : 1,1 litre
Arbre avec adaptateur : adaptateur 20 mm/1 pouce
Source
Informations supplémentaires :
· MANUEL : Contient les protocoles de sécurité concernant l'utilisation de l'appareil.
· LISTE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES : Vous aidera à trouver les pièces nécessaires pour réparer l'appareil.
· VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES : Un plan qui aide à localiser les différentes pièces dans l'appareil.
· FLYER DE L'OUTIL : Le flyer d'origine avec lequel l'outil était vendu, incluant son prix.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 35
Total : 582
