Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
DPC 7300
Informations générales
La Makita DPC7300 est une découpeuse à béton, principalement conçue pour un usage intensif sur les chantiers. Elle est équipée d'un moteur d'une cylindrée de 73 cm3 (4,5 cm3) et d'une puissance maximale de 5,6 ch (4,2 kW) à 9350 tr/min. Le couple maximal du moteur est évalué à 5,0 Nm à 3800 tr/min et il fonctionne à une vitesse d'engagement de l'embrayage de 3800 tr/min. Elle dispose également d'une vitesse de broche maximale de 4300 tr/min. Le moteur utilise un carburateur à membrane TILLOTSON HS-273 A et un système d'allumage électronique avec limiteur de régime.
La DPC7300 est conçue pour être économe en carburant, avec une consommation spécifique à pleine charge selon la norme ISO 8893 de 500 g/kWh. Elle possède une capacité de réservoir de carburant de 1,1 L et utilise un mélange (carburant/huile deux temps) de 50:1 avec de l'huile MAKITA ou 100:1 avec de l'huile MAKITA HP 100. La découpeuse emploie un système de filtre à air à cinq étages pour un fonctionnement fiable, même dans des conditions poussiéreuses. La tête de coupe peut être montée en position centrale ou latérale, et l'appareil prend en charge une large gamme de disques de coupe, y compris des disques diamantés.
Malgré ses fonctionnalités complexes, la Makita DPC7300 a été conçue en tenant compte de la réparabilité et de la longévité. L'appareil inclut une section de diagnostic dans son manuel qui couvre une série de problèmes tels que les difficultés liées au disque de coupe, les problèmes de démarrage et le manque de puissance. De plus, le manuel fournit également des instructions d'entretien détaillées pour garantir la durabilité et les performances optimales de l'appareil.
Spécifications techniques
  • Cylindrée : 73 cm3 (4,5 cm3)
  • Alésage : 1,97 po (50 mm)
  • Course : 1,46 po (37 mm)
  • Puissance max. : 5,6 ch (4,2 kW) à 9350 tr/min
  • Couple max. : 5,0 Nm à 3800 tr/min
  • Régime de ralenti : 2500 tr/min
  • Vitesse d'engagement de l'embrayage : 3800 tr/min
  • Vitesse de broche max. : 4300 tr/min
  • Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur : 104 dB(A)
  • Accélération des vibrations ah,w selon EN 1454 : 7/6 m/s2 (ralenti/vitesse nominale de broche)
  • Carburateur : Carburateur à membrane TILLOTSON HS-273 A
  • Système d'allumage : électronique avec limiteur de régime
  • Bougie d'allumage : NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F ou CHAMPION RCJ 6Y
  • Consommation de carburant à pleine charge selon ISO 8893 : 2,1 kg/h
  • Consommation spécifique à pleine charge selon ISO 8893 : 500 g/kWh
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,1 L
  • Rapport de mélange (carburant/huile deux temps) : 50:1 (avec huile MAKITA) ou 100:1 (avec huile MAKITA HP 100)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 595
