Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
8 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
EK6101
Contexte et identification
La découpeuse thermique Makita (modèle EK6101) est une découpeuse à essence. Elle est propulsée par un moteur de 61 cm³ (4,4 chevaux). L'EK6101 est considérée comme une découpeuse légère, pesant 8,9 kg. Elle a une profondeur de coupe maximale de 13 cm. L'EK6101 peut être utilisée pour le platelage métallique, les poutres en I, la brique/maçonnerie, les cornières en fer, les tuyaux en fonte, les blocs de pierre/béton, les bordures de route, les rails de chemin de fer et l'asphalte. Le disque de coupe de 14 pouces est généralement vendu séparément de la machine.
La découpeuse EK6101 comprend un condensateur de démarrage avec une fonction d'aide au démarrage pour réduire la force nécessaire au lanceur manuel pour les personnes qui l'utilisent. Elle est dotée de la technologie « Stratified Air Scavenging » (SAS) qui récupère jusqu'à 75 % du carburant imbrûlé pour augmenter l'efficacité. La découpeuse comprend également une admission d'air cyclonique qui élimine les gros débris pour prolonger la durée de vie du filtre à air. L'EK6101 possède aussi une courroie de transmission auto-tendue conçue pour fournir un transfert de puissance plus constant. Elle inclut un interrupteur de marche-arrêt avec une fonction d'arrêt par contact pour la sécurité de la personne qui l'utilise.
Pour cette scie, Makita recommande d'utiliser un mélange de carburant et d'huile avec un rapport de 50:1 pour les moteurs à deux temps. Un rapport de 50:1 équivaut à 3,8 litres d'essence et 77 ml d'huile pour moteur à deux temps.
L'EK6101 dispose d'une fenêtre transparente sur le réservoir de carburant avec un indicateur de niveau. Elle peut être identifiée par le nom « Makita » inscrit en minuscules sur le bras principal de la découpeuse. Le corps principal de la scie est bleu-vert et le protecteur de disque est de couleur argentée. Le numéro de modèle et d'autres informations d'identification se trouvent sur une étiquette blanche située sur la partie verticale de la poignée principale.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur assemblée (po) : 11,1 po
  • Hauteur assemblée (po) : 16,20 po
  • Largeur assemblée (po) : 26,80 po
  • Diamètre du disque (po) : 14
  • Longueur totale : 29-1/2 po
Détails :
  • Gamme de couleurs : Bleu-vert
  • Matériau de construction : Plastique
  • Coupe : Béton
  • Accessoires inclus : Outils à main
  • Épaisseur de coupe maximale (po) : 5,12
  • Puissance (ch) : 4 (3,2 kW)
  • Caractéristiques de l'outil électrique : Aucune caractéristique supplémentaire
  • Type d'entraînement de la scie : Vis sans fin
  • Type de démarrage : Autre
  • Poids de l'outil (lb) : 19,6
  • Type de produit : Outil électrique
  • Cylindrée du moteur (po³/cm³) : 3,7 po³ (61 cm³)
  • Vitesse à vide / Vitesse de broche max. : 9 850 / 4 400 tr/min
  • Mélange de carburant : 50:1
  • Capacité du réservoir de carburant : 23,6 oz (environ 0,7 l)
  • Alésage avec adaptateur : Adaptateur 20 mm / 1 po
  • Profondeur de coupe max. : 5-1/8 po
  • Poids à sec : 19,6 lb (8,9 kg)
  • Type d'utilisateur : Professionnel
  • Type d'alimentation : Essence 2 temps
  • Code UPC : 088381-390736
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 66
Total : 11,049
