Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Informations générales
Les moteurs hors-bord Mariner sont des moteurs marins associés à Mercury, vendus sur de nombreux marchés et présents sur les bateaux anciens. L'identification des modèles Mariner chevauche souvent les circuits de pièces et de service de Mercury Marine.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Mariner grâce à la marque présente sur le capot du moteur et à la plaque de modèle ou de numéro de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou le support de serrage.
Les hors-bord Mariner sont identifiés par le badge Mariner sur le capot et par un numéro de série sur le support de tableau arrière ou le support de serrage. Utilisez le numéro de série complet et la puissance nominale lors de vos recherches de pièces Mercury ou Quicksilver.
Domaines d'entretien courants
  • Vérification des bougies, de l'allumage, des bobines et du stator
  • Nettoyage du carburateur, entretien de la pompe à essence et remplacement des durites de carburant
  • Entretien de la turbine de pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Huile d'embase, hélice, joints et entretien de l'unité inférieure
  • Réglage des câbles de commande, de la tringlerie de changement de vitesse et de la tringlerie d'accélération
  • Recherche du modèle et du numéro de série avant toute commande de pièces
Informations supplémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 67
Total : 204
